主题:如何测定有机物中的氯离子?
浏览0 回复5 电梯直达
shuixiang
我对离子色谱不了解,它的工作原理是什么,如何测定有机物中的氯离子?
iclab
简单的说是通过离子在固定相上的吸附—脱附作用使各个离子得到分离,通过各种检测器检测到峰。通过内、外标法定性定量。如果氯离子则用电导检测器就可以了。
您所分析的有机物是什么?
renzhihai
shuixiang
我测定的是用酸洗过的不锈钢桶,再用大量的清水冲洗后,桶内还含有没有氯离子?它该如何检测呢?
who1235
清水中原本就有大量的氯离子,应该用去离子水清洗。
iclab
1。按照您的说法,我猜想您是用于工业方面,检测经冲洗后,是否氯离子回到正常值。那应该用的清水是普通去离子水(里面应该含有一定的氯离子)。很简单,先测定一下清水的Cl-含量,然后将冲洗过桶的水再测一下Cl-的含量,用扣除法便可以分析其中的酸有没有洗干净。
2。实验室中的不锈钢桶,如果测定其中的准确含量得需要who1235所说的去离子水冲洗后,将此溶液经离子色谱测定其Cl-的含量。。
