主题:【第十六届原创】国产离子色谱仪的使用经验
浏览0 回复2 电梯直达
日山
维权声明:本文为Insp_bb510653原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
国产离子色谱仪的使用经验
多年前,我们单位中标了一台皖仪IC6100型号的离子色谱仪(含自动进样器),我在工作中使用较多,总结出几条经验供同行参考。
1、 配制淋洗液的纯水要新鲜。我们开始用的这台离子色谱仪是用碳酸淋洗液的,主要是测饮用水中的阴离子。有一次我们检测的样品较多,一瓶淋洗液不够用,在检测中途又加了一瓶用放置多时的纯水配的淋洗液,峰形却不正常了,无法参与计算,后改用新制纯水配制淋洗液,出峰又正常了。
2、 冬天要用空调制暖调温。有一年的冬天,白天使用是正常的,又连续使用了一晚上,第二天发现,峰形又不正常了。反复检查,原来夜里气温低,造成淋洗液冻成了结晶体。于是将形成了结晶体的淋洗液瓶放于40水浴中溶解,再又开空调制暖后,进行检测,上述故障消失了。
3、 重视仪器维护。该机有“一键维护”、“系统清洗”功能,在样品检测完之后经常使用。还有仪器主机内有分析柱,其上面有一个保护柱,主要是起保护分析柱的作用,如果检测样较多,当出现峰形异常现象时,应及时更换保护柱,会解决该问题。
4、 临时性措施使用。在该仪器的长期操作中,有时针对不同的问题采取临时性的措施,也能一时性地解决问题。比如,可能保护柱不行了,但一时找不到合适的替代品,这时可将保护柱除去,直接用分析柱分析,峰形效果往往更好。过一段时间后,当直接用分析柱检测,峰形效果不好时,再将分析柱调个方向-即将分析柱头尾换个方向安装,其一时性的峰形效果也是出其的好,这也是我用实验证明的经验。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
日山
回版主,还是先咨询厂家工程师吧,毕竟一根分析柱价格上万。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
