主题:固相萃取的使用小常识
浏览0 回复4 电梯直达
lzzslc
固相萃取的使用方法
第一、参考固相萃取柱的类型及应用,选择适当的填料类型,然后选择固相萃取柱的大小和填料量。 选择固相萃取柱的大小和填料量。
  样品量                                  萃取柱的大小
 <1ml                                        1ml
 1ml~250ml,且不要求萃取速度                  3ml
 1ml~250ml,要求快速萃取                      6ml
 10ml~250ml,要求高样品容量              12,20或60ml
 <1L,且不要求萃取速度                  12,20或60ml
 100ml~1L                                    47mm
 >1L和要求高样品容量                        90mm
  反相、正相和吸附类型的过程:
被萃取样品的质量不超过柱中填料量的5%,也就是说,如果您用100毫克/1ml的固相        萃取柱,分析物质不超过5毫克。
 离子交换过程:
 您必须考虑离子交换的容量: SAX和SCX其吸附剂容量为0.2毫当量/克。
图一
第二、选择好萃取柱后,按图一所示的四个步骤进行萃取过程:
步骤一:预处理萃取柱。
  在萃取样品之前,为了湿润固相萃取柱填料,用一满管溶剂冲洗管子。 反相类型硅胶和非极性吸附剂介质,通常用水溶性有机溶剂如甲醇预处理,然后用水或缓冲溶液。甲醇湿润吸附剂表面和渗透键合烷基相,以允许水更有效地湿润硅胶表面。有时前预处理溶剂使用在甲醇 之前。这些溶剂通常是与洗脱溶剂一样,是用之消除固相萃取管上的杂质及其对分析物的干扰,也可能该杂质只溶于强洗脱溶剂。 正相类型固相萃取硅胶和极性吸附剂介质,通常用样品所在的有机溶剂来预处理。 离子交换填料将用于非极性有机溶剂中的样品,其用3-5ml的去离子水或低浓度的离子缓冲溶液来预处理。 为了使固相萃取填料从预处理到样品加入时都保持湿润,允许大约1毫升的预处理溶剂在管过滤片(frit)或萃取片表面之上。如果样品是从一个贮液管或过滤管引入固相萃取管,则多加入0.5毫升最后的预处理溶剂到1毫升的固相萃取管中,如果是2毫升到3毫升的萃取柱中,多加入4升到6毫升管中等等。这是为了保证在样品加入之前萃取柱湿润。如果在样品加入之前,萃取柱中的填料干了,重复预处理过程。在重新引入有机溶剂之前,用水冲洗柱中缓冲溶液的盐。
步骤二:加入样品.
  将样品装入萃取柱,此时,固相萃取小柱中的填料会吸附样品中所感兴趣的化合物或者样品中的杂质。这样,当样品流出时,所选择的化合物(包括杂质)被留在萃取柱上。
步骤三:冲洗填料.
  用一种强得能洗脱杂质而又弱得能保留感兴趣的化合物的冲洗液来冲洗杂质。
步骤四:洗脱感兴趣的化合物。
  用溶剂将被吸附在萃取柱上的化合物洗脱在溶液里。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
gddong
飞翔_蓝天
冲洗步骤即淋洗过程不可省略,因为要将杂质去除以提高萃取率,而且如果是要做色谱分析你感兴趣的物质的话,你必须将不需要的杂质去除,否则会出现很多杂质峰会干扰待侧物。
monosky
dongdan
本公司提供40种填料的固相萃取小柱,一定会满足您不同的要求,咨询电话010-68946260 ,这是正确的电话
