主题:XRD开机时有LV警报
浏览0 回复5 电梯直达
zkq16
本人以操作XRD时,每天的第一次开机时有LV警报,如果关电源后重开议器就一般都不会出现此問題,请问是何原因?谢谢!
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
fhlhm
xrfsply
通常,XRD、XRF的高压发生器最低工作电压设计为20Kv.开高压时电压应在短时间内升到设计值,否则,LV报警。发生这种情形,有时与供电电压偏低有关。我们知道,输入高压发生器的常压经其内部倍压整流后得到高压,而倍压整流电路的主要元件是高压电容。高压电容冲放电需要一定的时间。供电电压正常时,电压很快达到20Kv,保护电路来不及动作(设计使然)。供电电压偏低时,保护电路动作,LV警报。关掉高压重新上电,则因为高压电容仍在放电过程中,因此,缩短了充电时间,使保护电路来不及动作,当然就不报警啦。
shenyuegyl
yysister
今天才开始做XRD实验,却遇到一个问题,做完了第7个样品后,见工作状态显示的红色指示灯已经熄灭了,就打开门,但第一次开门时,黄色的Busy图标闪了一下,我就关了门,再开门时就顺利打开了,但却发现不能再做样了,Alarm指示灯一直亮。请教各位这可能是什么问题?
gx_liumh
我公司用的是飞利蒲的XRD  PW1800, 在开启高压时压下按钮30秒以上才放开,没有出现过LV, 不知你们是否这样?
