主题:【求助】离子色谱分析样品出现峰重叠
浏览0 回复10 电梯直达
qq74320419
今天来了5个地下水样品,其中2号样品在氟离子出峰时间出现了两个峰并且紧挨着一起这是什么原因导致的?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
轶辰
qq74320419
原文由 轶辰(m3191395) 发表:多数样品基质干扰
纯小白,应该如何前处理样品呢?
姜川
qq74320419
原文由 姜川(jiangchuan) 发表:淋洗液什么类型的?
碳酸钠碳酸氢钠
hejiahuan
楼主用的什么前处理方法?
大致得知道这个干扰是什么,才可以进行下一步的前处理。
姜川
嗯嗯,建议你把淋洗液浓度配的稍微低点,因为浓度的淋洗液有助于阴离子的分离。
qq74320419
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:楼主用的什么前处理方法?大致得知道这个干扰是什么,才可以进行下一步的前处理。
直接0。25滤膜过滤直接进样
老兵不死
一般就是有机酸,没啥好办法,调低淋洗液浓度试试
humengqi1989
甲酸或者乙酸,但是一般水不大可能这么高,检查下是不是整个过程被污染了
Insm_f4ba3236
影响氟离子出峰的一般是有机弱酸,例如甲酸,乙酸(本人桌实验已验证),乳酸(看文献得到,没有做实验验证),看文献得知吧苯乙烯二乙烯苯为填充材料的LiChorlut En Spe 柱可以除掉部分有机弱酸,本人目前也困于氟离子出连峰,改变检测条件也无法把峰分开。下一步准备更换AS 23的柱子看看
