主题:【讨论】AFS-230E原子荧光光度计测土壤砷结果偏低
浏览0 回复12 电梯直达
黛丽1219
土样经过(1+1)王水浸泡后置于沸水浴中消解了2h后,取适量加盐酸和硫脲,上机测定。测定结果总是偏低,基本只是真值的一半,不知道是什么原因,求各位前辈不吝赐教?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
Aspzz
正常现象
参照此贴
http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=4471916
wangjunyu
黛丽1219
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
有没有静置一段时间呢
消解液定容后静止了一夜,今天换人再做了一次,还是含量的一半。
黛丽1219
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
是否做过回收率试验
回收率没有做,但是我反测标线点和质控点的效果都很好。
黛丽1219
是否做过回收率试验
黛丽1219
是否做过回收率试验[/quote没有,加标回收率的高低能说明的是?求指教,新手,什么都不懂啊。
yangchengh
楼主质控样和标准曲线的标准溶液是同一来源吗,建议楼主用标准物质或者其它来源的标液做质控样,如果质控样结果没问题,说明是楼主前处理方面的原因,如果质控样结果不对,那么很有可能是标准曲线浓度整体偏高
coffee8
原文由 黛丽1219(v2832607) 发表:
如果回收率低,可能说明你的方法本身就不能测定出完全的含量
可能你的结果还需要回收率折算一下
换句话说,你的方法的回收率达到一定的要求能满足检测要求
huangza
样品经王水处理后,与标液酸度是否一样?可以做加标回收
