表控制量、控制信号与执行器
控制量 | 控制信号 | 执行器 |
搅拌电机转速 | 4~20 mA直流电流 | 交流变频器 |
PH值 | 220V交流脉冲 | 酸碱蠕动泵 |
补C、补N | 220V交流脉冲 | C、N蠕动泵 |
温度 | 4~20 mA直流电流 | 加热炉,冷却供水泵 |
表测量量、测量设备及变送信号
测量量 | 测量设备 | 变送信号类型 |
温度 | DN19-Pt100铂电阻 | 4-20 mA直流电流 |
pH值 | DN25-PH电极 | 4-20 mA直流电流 |
溶氧 | DN25-pO2溶氧电极 | 4-20 mA直流电流 |
搅拌电机转速 | 转速传感器 | 4-20 mA直流电流 |
图 4线接口工作时序
图 MAX536编程命令字格式
表MAX536串行接口编程命令
16 bit串行命令字 | /LDAC | 功 能 | ||
A1 A0 | C1 C0 | D11…D0 | ||
0 0 | X 1 | 12 bit数据 | 0 | 加载DAC A输出寄存器的同时改变DAC输出 |
0 1 | X 1 | 12 bit数据 | 0 | 加载DAC B输出寄存器的同时改变DAC输出 |
1 0 | X 1 | 12 bit数据 | 0 | 加载DAC C输出寄存器的同时改变DAC输出 |
1 1 | X 1 | 12 bit数据 | 0 | 加载DAC D输出寄存器的同时改变DAC输出 |
表MAX536输出编码表
DAC 12 bit数据 | 模拟量输出 | |
MSB LSB | 计算公式 输出电压 | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | [img=,104,35]file:///C:\Users\我是发~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2406.png[/img] | 4.9988 V |
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | [img=,102,36]file:///C:\Users\我是发~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20255.png[/img] | 2.5012 V |
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | [img=,161,39]file:///C:\Users\我是发~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-22180.png[/img] | 2.5000 V |
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | [img=,101,35]file:///C:\Users\我是发~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17523.png[/img] | 2.4988 V |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | [img=,101,34]file:///C:\Users\我是发~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-670.png[/img] | 0.0012 V |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 V |
图 数字输出量和搅拌电机转速关系
图 搅拌电机转速和采集值的关系
图 溶解氧和采集值的关系
图 PH和采集值的关系
图 温度和采集值的关系
图 主板PCB
图 底板PCB
