主题:【讨论】电泳能做什么工作?我们借助电泳手段做了什么?
浏览0 回复23 电梯直达
家有宝贝儿
该帖子已被menghandna设置为精华;
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
欢迎大家参与讨论。
本期话题——电泳的工作!
电泳分为很多种,有DNA电泳,SDS-PAGE,等点聚焦,免疫电泳,二维电泳,醋酸纤维素膜电泳。。。。等等,大家目前在使用哪种电泳?做的是什么方面的工作?是否能达到预期目的?有什么心得体会?
欢迎积极参与讨论,踊跃发言!!(不要灌水哦
讨论时间:一个月(2007年6月15日至7月15日)
本版将根据讨论情况给予奖励!
推荐答案:biotrandglobal回复于2007/06/15
我们是用SDS-PAGE做蛋白电泳的,常检测20KD到100KD左右的蛋白质。
补充答案:
tianru的爸爸回复于2007/06/15
可以分析蛋白质的纯度,也可以分离蛋白质样。
fhy802回复于2007/06/17
我所用的是毛细管电泳,它能做工作很多,比如说:可以分析无机阴阳离子,有机离子,还可分析药物,做手性拆分,还可以做单细胞分析等等
lijinhua6204回复于2007/06/17
总的来说,电泳是根据给定电场下,物质不同的带电状态、分子形状和大小等性质在一定大小的网孔介质中不同的泳动速度而将物质分开的技术。在进行生化研究或者物质分离中起着重要的作用。所有的应用都基于一点,就是电泳能将混合的物质进行一定程度的分离纯化以便进行研究。
bjnmboy回复于2007/06/17
首先我来介绍sds-page的一点经验,不对之处,望指正!
1.样品制备:
a.样品制备时要尽量去除脂质,
b.加入样品缓冲液时不宜太快,可以边加边摇,如果太快容易造成样品中的蛋白形成凝快,而且样品中蛋白的浓度不宜过高;
2.电泳:
a.上样的蛋白量不宜过高,否则影响自身和邻近泳道的结果。
b.电泳缓冲液内外槽可以区别使用,但内槽缓冲液必须新鲜,外槽可以重复使用,而且外槽可以无须到满,一方面可以节省缓冲液,更重要的是如果内槽漏水,可以及时观测到,防止电流短路!这一问题经常遇到。
c.剥胶时如果不需要保留浓缩胶,可以先切去浓缩胶,因为浓缩胶由于浓度低,容易粘板,而使胶破碎。
3.试剂:过硫酸铵一定要新鲜,如果配置时长时间不凝,很可能是过硫酸铵潮解!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
biotrandglobal
tianru的爸爸
ibiwkis
带电的胶粒或大分子在外加电场中,向带相反电荷的电极 作定向移动的现象称为电泳。
电泳涂装(electro-coating)是利用外加电场使悬浮于电泳液中的颜料和树脂等微粒定向迁移并沉积于电极之一的基底表面的涂装方法。
这是从网上得到的一点信息. 抱歉, 本人并不做相关方面的工作.
tangsunny
是毛细管电泳吗
毛细管区带电泳 Capillary zone electrophoresis ,CZE
毛细管凝胶电泳 Capillary gel electrophoresis ,CGE
:蛋白质、DNA等的电荷/质量比与分子大小无关,CZE模式很难分离,采用CGE能获得良好分离,DAN排序的重要手段
胶束电动毛细管色谱(MECC ,MEKC) Micellar electrokinetic capillary chromatography,MEKC
毛细管电色谱(CEC ) Capillary electrochromatography
biobook
电泳又名 —— 电着 ( 著 ) ,泳漆,电沉积。创始于二十世纪六十年代,由福特汽车公司最先应用于汽车底漆。由于其出色的防腐、防锈功能,很快在军工行业得到广泛应用。近几年才应用到日用五金的表面处理。由于其优良的素质和高度环保,正在逐步替代传统油漆喷涂。
电泳漆以离子状态分散于水中,在直流电场的作用下,定向集结在五金工件表面上,形成致密的保护膜。根据电泳漆中的树脂粒子电离后带电状况的不同,可分为阳极电泳(树脂粒子电离后成负离子,简称 AED.
电泳涂覆层的耐腐蚀性能极其优良(一般能通过中性盐雾试验 400 小时以上),抗变色性能强;与基体金属的结合力好,可进行各种机械加工;根据用户的要求可以配制成常见的黑色和中灰色,与油漆工艺相比,施工性能好,对环境的污染和危害显著减少,被广泛应用在各个生产部门,如汽车、摩托车、自行车零配件,建材(锁具及门把手)、五金电器、工具、家具、办公用品,金属眼镜架、拉链头、锁匙扣、火机风罩、弹簧,电镀产品、铝制品、表带、标牌、首饰、工艺品及化妆品盒,厨房用品(刀具)、浴室用品(水暖器材)、家用电器、医疗器械及玩具,以及其它要求电泳的场合。
fhy802
lijinhua6204
shahaitao
本公司也用电泳做蛋白质的含量检测与宿主蛋白的检测!!!
shahaitao
版主看起来是做电泳方面的老手.不知道是不是高手.
不过电泳用在药学方面,我还是比较了解的,但是其它方面,我就不一窍也不通了.希望版主以后在这方面多多帮助!!
bjnmboy
1.样品制备:
a.样品制备时要尽量去除脂质,
2.电泳:
