主题:【求助】用ICP-OES测定涂料中的重金属,乍么做?测铅能测准吗?
浏览0 回复23 电梯直达
KingDz
谢谢各位!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
dybhxl
mahuafeng
KingDz
新手不太懂,问题初级了些,还望多多指点。
听说icp测铅不太准,不知真假。
wusangui
可以啊 ,ICP本身就是做重金属检测的啊,当然可以啊!
风之灵
原文由 nerd 发表:
听说icp测铅不太准,不知真假。
是不是那人想卖原吸给你啊 你这个测定要求对ICP来说是小菜一碟。至于测得准不准主要是你的试样处理、分析条件选择、方法建立等有很大关系。
枪手怪蜀黍
不知道是我操作的原因还是仪器的原因,我测可溶性重金属的铅就是不太好,我也说不明白,一新手,同一样品有时候高有时候低的。我用的是利曼的ICP
Haillas
原文由 nerd 发表:
谢谢各位!
用微波做样品前处理.消解一下,就可上ICP,你是用哪家的ICP,PE的做出来还行,如果是瓦里安的话就一般.做一下回收,看看怎么样.
tinajin
原文由 septyaya 发表:
首先可溶性的铅受你 前处理的条件影响很大,不知道是什么样品,样品的大小,与萃取溶剂接触的比表面积,还有其他条件的关系,有可能出现数据差异的,EN71-3里也提到这个的.
不过我做过的,前后一个月,差异应该也不会超过10%
lizhjun
KingDz
原文由 haier_wang 发表:
原文由 nerd 发表:
谢谢各位!
谢谢各位指明点啊,用的是PE2100DV,由于是新学,不是太懂,很多问题!
可以说说具体的前处理过程吗?
