主题:【第六届原创】【生活中的仪器分析】奶嘴中的化学物质检测
浏览0 回复54 电梯直达
小不董
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
收到土豆寄来了三种奶嘴,分别是NUK,Pigeon和Richell。利用我单位现有设备进行了一些化学测试。
实验材料:奶嘴,来源:网购,自京东商城
商品名称 ,                            规格,      价格
NUK乳胶通气仿真奶嘴(1号 0-6个月 中圆孔)(两个卡装)  RMB32
贝亲Pigeon标准双装母乳实感奶嘴大码 BA30  两个装  RMB26
利其尔Richell 哺乳瓶用标准口奶嘴 2个装S  RMB25
实验仪器:
超声波清洗器,热电FT-IR 380,agilent液相色谱1100,agilent气质联用5973i-6890n
实验工具:
50mL具塞锥形瓶,样品瓶等
化学试剂:
色谱纯二氯甲烷,甲醇,分析纯DMP,DBP,DMP,DCHP,DOP。
样品特性:都是两只装,外观观察,NUK为黄色,贝亲和Richell为无色透明。NUK为M号,Pigeon为L号,而Richell为S号。照片如下:
用手术刀将奶嘴划成小块,尽量小,由于没有专门的测试工具,其耐受性没有测试。将划成小块的奶嘴进行了红外扫描,想知道下各自使用的什么材料。
红外定性分析其原材料:
使用FT-IR380红外ATR附件分别测试其三种奶嘴,红外吸收谱图如下:
从红外谱图,我们可以明显的发现其NUK有别于另两种奶嘴,说明其使用的材料是不一样的。
根据红外谱图库检索,我们得到NUK使用的材料有可能是latex乳胶,而Pigeon和 Richell的色谱图和Simethacone二甲基硅油和 Trichloroacetonitrile三氯乙腈有很高的匹配度,猜想应该原材是硅胶材料。
萃取测试:
将碎奶嘴称量,分别用甲醇和二氯甲烷萃取,并配置了5-10ppm的邻苯二甲酸酯类的二氯甲烷和甲醇溶液。(因为之前本实验室做过1-10ppm级的样品萃取实验,也比较过多种萃取方法,发现甲醇超声萃取能够达到要求,但国标是用二氯甲烷索氏萃取,所以本实验用了两种试剂萃取)
分别进GC—MS测试:
三种奶嘴萃取后结果如下:
这谱图从上到下分别为NUK,Pigeon和Richell奶嘴用甲醇萃取后进GC-MS得到的谱图。
另再附上用二氯甲烷萃取后的色谱图,
色谱图从上到下,分别是(DBP,DCHP,DOP的标准样),Richell二氯甲烷萃取样,Pigeon二氯甲烷萃取样,二氯甲烷空白样,(DMP,DBP,DCHP,DOP的标准样),通过比较三种样品都没检测出邻苯二甲酸酯类物质,再检索特征离子峰也没发现有邻苯二甲酸酯类物质,或太少,未到本实验室的检查浓度。
但是从气质联用的色谱图,我们发现NUK奶嘴用甲醇能萃取出benzene ethanolamine苯甲醇胺类物质acetic acid octadecyl ester乙酸十八醇酯类似的物质,不知这些溶出物是否正常,而Pigeon和Richell的后溶出较多的硅烷烃类物质,按照出峰时间和相应值对比,推断Richell用的硅烷烃物质的分子量比Pigeon的稍高。
综上所述,NUK使用的材料可能是乳胶,而Pigeon和Richell用的材料可能是硅胶类物质,分别用甲醇和二氯甲烷萃取后,Pigeon和Richell均未发现有邻苯二甲酸酯类和双酚A物质。但有其单体析出,溶液浓缩后,发现NUK有少量RT=14.671 DEP,RT=18.651 DBP残留,浓度没定量。浓度是很低的。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:董老师写的蛮详细的,稍候有200积分悬赏送上哦
wccd1
土老冒豆豆
挺好奇那红外的ATR附件是什么样子的,是直接可以测定固定样品的是吗?
小不董
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
是可以直接测定样品的,是采用反射来测定的红外色谱,使用很方便,特别样品不需要做特殊压片前处理。
小不董
请看这图片
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:感谢分享图片
2013/12/20 8:56:15 Last edit by doxw0323
〓疯子哥〓
武灵
不知道其他单体是什么?我觉得乳胶使用更安全吧?
神兽小灰灰
tcqzx2002
阶前尘
NUK和贝亲的奶嘴我宝宝都用过,看着没什么问题!
土老冒豆豆
