紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】上海精密仪器的721不能归零
浏览0 回复10 电梯直达
cooker
为多个企业(污水处理测定用)推荐了上海精密仪器的721,但是不到半年陆续出现不能归零,不稳定的情况,是不是质量问题?
企业对仪器也是外行,更不用说和721厂家打叫道了
一般这种问题通病是?
无名
去年冬天
tutm
原文由 cooker 发表:
一般这种问题通病是
是不是灯泡不行了?但只是用了半年呀!也许这批次灯泡有问题。
yqgold
调0都不行,干脆换一台新的吧,紫外也没多少钱,国产货北京的厂家质量不错,我们用的是瑞利的,推荐一下!
cooker
原文由 7336167 发表:
有没有送校正过啊
私人小企业,也不愿为这事折腾,因为他们在小县城,跑到大城市搞这些事,不太愿意,只是找我们(有过业务)。
所以想找找通病治疗偏方
祥子
不能调零就是仪器的问题了。
要不就是调零电位器有问题,要不就是表头有问题。
lhahu
边上有一片盖板,打开后,有个电位器,可以调一下,调完后工作曲线要重新校一下。不然就同6楼的情况了
祥子
原文由 lhahu 发表:
是的,在仪器的左边,有一个盖子,那个电位器好像是粗调用的,可以调调看。
去年冬天
我用以前用的也是721的
确实不好归零
人家说是因为太准确了
有一点干扰就没法归零
祥子
原文由 7336167 发表:
我用以前用的也是721的
确实不好归零
人家说是因为太准确了
有一点干扰就没法归零
说实话,我遇到的不能归零问题,大都是调零电位器的问题,面板上的是细调,机子内部的是粗调(或者反过来,记不大清了)。由于一般操作都要先调零,所以面板上的调零电位器比较容易出现问题,毕竟电位器有使用寿命,使用多了,接触不良了。
还有可能是表头的问题,不过表头出现问题,更多是的满度不稳定。
要说仪器太准确了,咋有关呢? 调零是打开样品室盖,仪器显示的可以看成光电检测器的暗电流,零点不稳定,那就是仪器有零点漂移了,可能有元器件老化的问题。
说仪器太准确了,绝对是框人,准确也包含抗干扰的能力啊。
