主题:【讨论】葡萄糖含量测定
浏览0 回复6 电梯直达
山羊
碘量法测葡萄糖的含量,果糖和麦芽糖有干扰吗?急呀!
wfx040822
肯定会有影响的因为只要含醛基的物质都能和I反应的,结果可能会偏高
maxuedong
lzq999lzq
风之子
葡萄糖含量测定最好是用液相作,用示差检测器,柱子用糖柱,我们厂就是生产葡萄糖的.
tianru的爸爸
原文由 yangz 发表:
碘量法测葡萄糖的含量测定原理:
碘与NaOH作用可生成次碘酸钠(NaIO),葡萄糖(C6H12O6)能定量地被次碘酸钠(NaIO)氧化成葡萄糖酸(C6H12O7)。在酸性条件下,未与葡萄糖作用的次碘酸钠可转变成碘(I2)析出,因此只要用Na2S2O3标准溶液滴定析出的I2,便可计算出C6H12O6的含量。
同样果糖和麦芽糖与葡萄糖一样属于还原型糖,均可以与次碘酸钠反应,所以会有干扰的。
biotrandglobal
正如五楼所说,肯定有干扰.用四楼的方法去测,不用葡萄糖的还原性去测,可以降低干扰.
