主题:【求助】液体石蜡和白油的区别
浏览0 回复4 电梯直达
zaizai1688
哪位能说一下液体石蜡和白油的区别。比如白油有好多标号。
nile6835
液体石蜡与白油在物理性质上类似,本质区别在于其化学性质上的不同:
    液体石蜡:熔点在40℃以下的比从C10到C18的各种正构烷烃组成的混合物。主要用途是可以做为生产氯化石蜡的原料, 还有洗涤剂原料、化妆品、日用品稀释剂、溶剂等 。
    白油:它是经过特殊的深度精制后的矿物油,为液体类烃类的混合物,主要成分为C16~C31的正异构烷烃的混合物,是自石油分馏的高沸馏分(即润滑油馏分)中经脱蜡、碳化、中和、活性白土精制等处理后而成,依据黏度等性质的不同,白油产品分为7#、11#、15#、18#及24#等多种型号。白油无色、无味、化学惰性、光安定性能好,基本组成为饱和烃结构,芳香烃、含氮、氧、硫等物质近似于零。由于这种超级的精制深度,在实际制造工艺中,难以对重质馏份实施,所以白油的分子量通常都在250-450范围之内。具有良好的氧化安定性,化学稳定性,光安定性,无色、无味,不腐蚀纤维纺织物。 白油的分类通常是根据其饱和烃的纯度进行分类,常用的有工业白油,适用于化纤铝材加工,橡胶增塑等用油,也适用于纺织机械、精密仪器的润滑以及压缩机密封用油。化妆品级白油,适用于做化妆品工业原料,制做发乳、发油、唇膏、护肤脂等,也用于食品、农药。食品级白油,适用于食品上光、防粘、脱膜、消泡、密封、抛光和食品机械、手术器械的防锈、润滑及延长酒醋、水果、蔬菜、罐头的储存期等。
该帖子作者被版主 jiangyunjun32积分, 2经验,加分理由:解答详细
zaizai1688
yangfan1015
我也想知道分析出液体石蜡与医用级液体石蜡(白油)的乳化效果是否一样?
xfj5201314
