主题:【我的仪器你来修-系列活动1】维修WATERS PLUS 717自动进样器
浏览0 回复16 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
看到浅水游鱼(hybx1)的帖子,想到了这个帖
我也就偷个懒,借用他的照片
有什么好的维修话题可以发帖,加入系列活动中,要真实图片。给予加分奖励。
我的问题是:自动进样器在进样品的时候,进完了拿样品瓶出来,结果发现了样品瓶盖上留有液体,请问是哪出了问题,怎么解决,要动哪个部件(请在原图上标出)。
机器是WATERS PLUS 717自动进样
维修WATERS PLUS 717自动进样器(答案)
推荐答案:abow0926回复于2009/02/16
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090216/1738721/
717的流路可參考上面那篇,717及alliance的流路動作幾乎是一樣的,
15樓的有跟我討論過他的情況,如果沒開流速的話沒有漏,
那洗針座的seal可能是比較沒有問題,
因為洗針座的seal有問題的話,應該沒開流速也會漏的,
可能是針的位置有錯,沒有對準流路,自然就漏出來了,
但也可能是seal不很緊,再有inject的動作下,就沒封緊
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2009/02/04
到目前为止还没碰到过版主所说的情况。
感觉有可能是注射器的问题,检查注射器是否漏气或破裂,可拧紧密封针芯的螺丝或更换新注射器。
nile6835回复于2009/02/04
看看进样针是不是松动啦
chengjingbao回复于2009/02/04
可能进样针有轻微回针现象。检查进样针的连接松紧。
kong_2002回复于2009/02/04
也不一定是仪器有问题呀,如进粘度大的样品,针上会有残留的,也许是针外样品残留引起的
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nile6835
活到九十 学到一百
到目前为止还没碰到过版主所说的情况。
chengjingbao
kong_2002
老多_小多
happy王子矜
原文由 emoc98311 发表:
到目前没有一个答对的,大家在动下脑筋
不能这么讲吧。你说的症状可能很多种情况下都会出现,但是对应到你的仪器也许只是其中的一个可能。所以我觉得不能以对或错来衡量,我认为wangboxzzjs说的情况也会出现这个问题。
老多_小多
haiyonglu
不可能出现这样的问题的,是否是外环境造成的
原文由 emoc98311 发表:
我也就偷个懒,借用他的照片
tianry
原文由 emoc98311 发表:
到目前没有一个答对的,大家在动下脑筋
希望给全解释,谢谢了。
风之彩
样品的峰面积是否也有变化呢,其他地方是不是也有漏液呢?
怀疑是不是样品注射器阀V2的密封有问题呢?
