主题:【求助】弱碱性流动相下,如何改善峰形?
浏览0 回复6 电梯直达
m3116636
最近开发一个产品方法,在酸性条件下不稳定,加缓冲盐也不能改善,配制0.005M的PH8.0磷酸缓冲盐作为流动相时,峰形改善,但是峰很宽,PH继续上升至9.0时,峰宽变小,也就是PH升高能够改善,但是有一个杂质,在超过缓冲盐PH8.0的条件下不稳定。三乙胺,氯化铵,氨水,NAOH都不行。
是否还有其他方式可以改善峰宽?
增加缓冲盐浓度不可行,已经试过了,从0.1M-0.005M,不同浓度,峰形无变化。
加0.005M的庚烷磺酸钠是否能有效果?
求经验。
牛一牛
你要产品及杂质是偏酸性还是偏碱性?对于HPLC调节PH非常重要。
有水有渝
没有有机相的吗,最好能上图看一下,0.005M的磷酸缓冲盐提高到0.05M试试,0.05%三氟乙酸也可以试,主要是不知道你组分的结构,不知道有没有参考文献
m3116636
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我上一个帖子就有结构以及图。
磷酸盐的浓度对其峰分离效果影响极弱,0.1-0.005都试了,最后选的0.005,至于三氟乙酸,试过0.1%的三氟乙酸,0.1%的磷酸,PH=4.0的磷酸盐,效果非常差。我也想找文献,然而只根据一个结构式,实在很难找文献,都不知道从何找起
m3116636
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:
产品在CD里面画图画出来,显示PKA=-3.3,结构应该是没画错,但是这个PKA也有点假,因为酸性条件下可能是呈离子态,峰形是塌的,范围很长好几分钟。
至于杂质,在PH7-8相对稳定,酸性和碱性条件下,峰都会变高。
有水有渝
那能够定量转化成另外一个稳定的物质吗,能就让他完全转化后再检测试试。不然你就只能主成分与杂质分别在不同的条件下检测
牛一牛
原文由m3116636(m3116636)发表:
首先,你PKA是3.3,那么酸性条件是适合的,至于峰塌陷,你也可以从色谱柱这一块下手分析一下。
其次,对于杂质,酸性和碱性峰变高,只要不是分叉峰,出峰比较稳定,都没关系的。
