主题:【原创】臭氧分析仪
思创恒远
  BT6108-OZ 臭氧分析仪的控制器都采用当前行业比较先进的技术,传感器采用膜装置,不受PH值变化的影响,无需试剂,性能稳定,可以减少维护量和降低使用成本。
  优点
  u 过程控制具有极佳的可靠性和稳定性;
  u 适用于所有的食品行业、饮用水行业,泳池水处理及含盐水的行业等;
  u 长达6个月的免维护期;
  u 长达3个月的免标定期;
  u 不会对余氯产生反应;
  u 不受水中清洁剂的影响。
  应用领域
  l 加臭氧工艺领域
  l 远程站点
  l 冷却塔
  l 食品制备
  l 医院
  l 二次臭氧处理区域
  BT6108-OZ臭氧分析仪适合于绝大多数你需要测量余臭氧的场合。BT6108-OZ系列臭氧分析仪适用于要求工作性能稳定和简单易操作要求很高的地方。由于传感器不受表面活性剂的影响,所以使用寿命极高。
  工作原理
  膜式安培臭氧传感器为2电极传感器,它在高应用电流电势的环境下工作,可消除零点漂移。它的独特设计使得无需任何试剂与缓冲液。
  除了优越的传感器的性能外,传感器同时可以与多款BEBUR的控制器配合使用。BT6108-Oz系列臭氧分析仪的控制器也具有非常强大的功能,除了标准配置外,同时还可以增加如下功能:
  l 多达3路的4-20ma输出
  l 多达4个继电器输出(固态或机械)
  l 支持Modbus TCP协议
  l 支持Modbus ASCII/RTU协议
  l 支持Profibus协议
  l 支持HART协议
  l 支持流量开关输入
  l PID 控制
  多参数传感器同时测量系统
  全系列的BT6108-Oz臭氧分析仪及控制器可以根据用户需求配备测量更参数的传感器,如:余氯、PH等,实现真正的降低为用户降低成本。
  如需了解更多多参数测量系统的相关信息,请联系当地经销商。
  技术参数
  BT-6108 控制器
  电源: 100-240VAC, (12VDC 可选 )
  保险: 1A(100-240VAC), 2A(9-36VDC)
  显示: LCD
  输出: 4路的接触继电器380VAC, 8/125VDC,8A
  2路的固态继电器75-264VAC 3A
  1路4-20ma输出
  输入: 3个传感器信号输入 /4-20ma输入
  2路数字输入 如低流量开关
  通信: RS485 (可选)
  重量: 1kg
  IP等级 : IP65
  箱体材料: ABS
  盖材质: 聚碳酸酯
  密封: EPDM
  语言 根据需求
  臭氧传感器电极
  类型: 膜式安培极谱化二电极系统
  测量: 余臭氧
  范围: 0-1,0-2,0-5,0-10, mg/l(ppm)
  分辨率: 0.001mg/l (1 ppb)
  重复性: ±5%
  稳定性: -1%每月(无标定)
  工作电极: 阴极为金
  计数电极: 银/卤化银
  膜材料: 微多孔亲水性膜
  流速: 大约0.5l/min (最小0.2l/min)
  温度范围: 0- 40°c
  温度补偿: 集成电热调节器自动调节
  pH 范围: pH4-PH9.5区间自动补偿
  允许压力: 0.5 bar
  第一次极化时间: 120分钟
  再次极化时间: 30分钟
  零点调节: 无
  外壳材料: PVC,硅树脂,聚酯碳酸 不锈钢
  尺寸: 直径大约25mm 长度175mm
  * 如需了解更多详细技术参数,请与我公司进行联系!
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
wccd1
应用领域:
  1、加臭氧工艺领域
  2、远程站点  ???
  3、冷却塔
  4、食品制备
  5、医院
  6、二次臭氧处理区域
第二项有点搞不懂?
手机版: 臭氧分析仪
