主题:【原创】AS-525有毒气体检测仪
思创恒远
  AS-525智能型有毒气体检测探头采用电化学原理技术监测环境空气中各种有毒气体的浓度,可将现场监测到的气体浓度转换为标准4-20MA电流信号,是一种适合工厂应用的LCD现场显示、传感器更换即插即用、完全国际标准智能化的三线制智能有毒气体报警仪。极大满足工业现场安全监测对设备高可靠性和测量气体种类多样化的要求,已广泛应用于石油、化工、冶金、炼化、生化医药及水处理等行业。
  产品特点
  寿命长、耐低温、抗硫化物、硅烷类气体中毒能力强
  内置温度补偿电路,测量精度高
  免开盖,磁棒操作标定,调整
  安装维护方便,传感器更换即插即用
  铸铝外壳,适应各种工业环境
  标准三线制4-20mA信号输出,兼容DCS或PLC系统
  现场2级声光报警,继电器输出(外接排风等外部设备)
  技术指标
  检测原理电化学式
  检测气体各种毒气和氧气
  重复性≤±2%F.S
  线性≤±2%F.S
  T90反应时间<60秒(氨气<150秒)
  自我诊断时间间2次/秒
  置零3-6个月
  校准4-8个月
  校准方式磁棒标定
  显示LCD带背光显示,气体浓度、报警值显示
  输出标准4-20mA信号输出
  继电器输出2个继电器(2个报警点,3A)
  工作电压24V
  连接模拟三线制
  工作温度-40℃~70℃
  工作湿度0-100%RH
  工作压力大气压±10%
  报警标准配置现场光报警,可选配声音报警
  防护等级IP66
  防爆等级ExdllC T6, Class I ,Div. I , Groups A,B,C,D
  气体检测种类表
  如需更多的检测气体种类,请与当地的代理商进行联系。可检测气体种类多达40种。
  注:详细技术资料请与我公司销售进行联系!
  检测气体种类请见测量气体种类表!
您可能想找: 其它气体检测 询底价
wccd1
