主题:【讨论】HPLC长期不用,怎么维护?
浏览0 回复11 电梯直达
signasigna
我用的是岛津家的LC-2010,现在可能长期闲置,但是觉得还是需要维护一下,有朋友建议我每周开一次机,检测器可以不开,泵一定要开。那么,可以这样操作吗?
1、每2周开一次机,不开检测器、开泵(四元泵),用甲醇过一遍,30min。(要不要进样走一次?)
2、不用时色谱柱卸下放置.(不知道该怎么放?)
希望老师们提宝贵建议。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
liuquan2008
穆紫冰
如果超过三天不用的话,一般流动相全部都要换成有机试剂。
色谱柱如果卸下来的话,两边也是要用有机试剂封存!
石头底下的蛐蛐
要一周开一次呢?我们放两个月的假的话,肯定办不到。一般选择在不用之前用甲醇把整个系统都冲满。柱子肯定要卸下来,用两通连接起来,因为我们没有两通,就直接把进样器的一端接到检测器上。
有水有渝
检测器也不能长时间不开,特别是潮湿气候,每个通道都要走液,进样系统只要用排气功能进行清洗就行了。
省部重点实验室
ziaifen
装在仪器上的柱子如不经常使用,应每隔4-5天开机冲洗30min以上。若是密封保存的柱子长期不使用每隔2-3个月进行甲醇清洗。要注意色谱柱卸下放置前,应确保柱子冲洗干净,再用100%甲醇冲洗柱子,使其填充满甲醇溶液。取下后要紧密封闭两端。冲洗柱子的时候可以不用开检测器。
MMYG
wodeseqizi
houjjun
要注意色谱柱冲洗干净后卸下来,应确保柱子冲洗干净,再用100%甲醇冲洗柱子,使其填充满甲醇溶液。取下后要紧密封闭两端。放到低温,没有剧烈或震动的地方保存。
houjjun
