主题:【讨论】5月25日之--你猜,你猜,你猜猜猜,这到底是什么?有点小难度
浏览0 回复15 电梯直达
vcningmeng
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
今天的题目有点小难度的,不容易,看看你的眼力(固相萃取干燥装置,用于干燥SPE小柱,或者样品简易的氮吹浓缩)
推荐答案:小光头佬回复于2012/05/25
恩,是SPE吹扫装置
补充答案:
melt06回复于2012/05/25
嗯 对的 准确的说是干燥装置
dahua1981
frank__chen
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
和桌子一样没用过
这桌子还像大理石的
yuduoling
再长一点,再宽一点,中间再拉一张网,可以当乒乓球台用了
vcningmeng
和桌子一样没用过
大华老师肯定用过,嘿嘿
wanttofly
照片上看不出具体尺寸
边上的出口像是通气体的,用来吹干什么的?
小光头佬
这还真像SPE装置上的盖子。
不过肯定不是,因为没有孔,没法插萃取柱。
应该是在固相萃取完成之后,换上这个盖子,把萃取液吹干的装置,你拍张俯视图,下面肯定有孔。
恩,是SPE吹扫装置
2012/5/25 10:24:04 Last edit by dayanbucan
dahua1981
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
和桌子一样没用过
大华老师肯定用过,嘿嘿
真没用过
小光头佬
雾非雾
melt06
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个和SPE装置上用的很像。
嗯 对的 准确的说是干燥装置
