美国ATI公司生产的
A14/A11气体检测分析仪由传感器/变送器单元、接收显示报警单元及电源单元组成,为探头式模块式结构,可组成多探头方式,可编程。控制器和探头的最长距离可达300米。探头变送器安装于被测气体现场。
ATI公司生产的控制器模块A14具有如下特点:
Ø 浓度显示:位LED数字显示被测体浓度,单位为PPM,PPB,%
Ø 模拟输出:隔离4-20mA DC,阻抗1000W,用于外部记录仪或计算机输入。
Ø 两点报警:两个报警点浓度已由工厂调试成标准数值,也可在5%—100%量程范围内调节设定。
Ø 三个报警继电器:单刀双掷输出继电器用于启动外部信号装置,控制单元或用于远距离测量与报警。每个继电器都可设定报警点,还可设定为常开或常闭运行。
Ø 故障报警继电器:探关/变送器输入情号丢失时,前面板上LED故障闪烁,与其相连的继电器将启动。如果探头带有自动校准功能,当探头对检测气体不响应时,也会启动故障报警。
Ø 设定:前面板上A/R键具有多种功能。当报警发生后,按此键将关闭与控制器相连的蜂鸣器并使报警灯光稳定。报警过后,通过该键重新设置报警开关。A/R键还可用来进行电气测试,报警触点,启动探头自动校准功能。
Ø 远距离设置:接线板上设有远距离接线钮,时用于遥控报警或遥控设置。
Ø 插入式接线板:外部电气连接为插头式,如果模块需要维护,几分钟内即可完成。
探头/变送器特点
Ø ATI公司采用电化学探头,电化学专家和探头设计师研制的气体泄漏探头能连续工作而维护量极小。探头能在室内、户外-25℃—+50℃环境温度下工作,良好的零点稳定性和高灵敏度及多种配套选择,使ATI探头成为同类产品的佼佼者。
Ø 探头与变送器装于一体,具有良好的抗干扰性,可由无屏蔽电缆进行远距离信号传输。探头/变送器由控制器模块供电,采用独一无二的电流脉冲调制技术向控制器输送信号。控制器与探头/变送器问采用无极性双线连接,避免接线极性错误带来的影响,探头与控制器问距离最远可达300m。
Ø 探头/变送器置于NEMA 4x外壳中,适用于各种恶劣环境,达到真正的防护安全标准,另外有一种防爆型变送器外壳可供选用。
** 可测量的气体种类:
