主题:【求助】这是同一种物质吗?
浏览0 回复8 电梯直达
78668662
做了两个样,保留时间分别是17.75min、17.34min,从UV上看,吸收峰波长相同,请问,能断定是同一物质吗?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
知足常乐!
相差太大了,应该不是
两种物质混合,稀释浓度再进样,看看峰分叉不?
78668662
原文由 wenshaowei-2008 发表:
相差太大了,应该不是
是个不错的办法,那,保留时间相差多少可以认为是同种物质呢?
北方海盗
容量因子是否一样呢?如果不一样,很难是同一种物质。同时建议你适当调整一下流动相或者温度,再进一次样看看。
kong_2002
老多_小多
不能断定是,比如维生素D2、D3,两个保留时间跟你差不多,吸收也一样,就不是一个东西
毛毛虫
不一定
你可以换个条件将两种物质混合起来进一下样就知道了
〓猪哥哥〓
mary-mary
将这两个样品混合后进样,看看是不是同一个峰;或者调整流动相的比例重新分别进样,看看保留时间的变化。UV 检测器就是这样。
