萍踪侠影回复于2007/04/10
如果用重量法进行分析的话,喹钼柠酮的颜色对分析结果没有影响,如果用容量法分析的话,喹钼柠酮的颜色发红干扰指示剂的颜色,影响滴定终点的判断,得不到准确的分析结果.如果喹钼柠酮配出来颜色发红,至少有一点是可以肯定所用喹啉质量有问题,应该买正规厂家的试剂.
wwwmmmhhh回复于2007/04/16
经多次对比,喹啉的颜色对分析结果没有明显的影响,但是沉淀剂在用前最好先滤一下,测定结果会更理想些;硝酸肯定是浓酸,不用怀疑。
jswmz回复于2007/04/20
分析我搞了18年,这里指的硝酸是浓硝酸, 加入的喹啉应为无色或浅色。重量法测定磷的含量是最准的,关键是沉淀要做得好。方法如下:沉淀时煮沸后,可摇动三角瓶,然后加沉淀剂,免得液体冲出。再煮,将要煮开时,移开,放在微火的地方,保持将开而不开的状态2分种。
maxuedong回复于2007/04/20
复混肥料中有效磷含量测定复混肥料中有效磷含量测定
原文由 qazwsxedc511 发表:
请问,检验复混肥中的磷含量时,配制喹钼柠酮喹钼柠酮试剂:喹钼柠酮试剂的配制过程如下:溶液b——60g柠檬酸于1000ml烧杯中,加入100ml蒸馏水溶解后,加入85ml硝酸,这里指的硝酸是浓硝酸还是(1+1)的硝酸呢????而且加入的喹啉不得含有还原剂,怎么判断喹啉不含还原剂呢?喹啉是什么颜色的呢
硝酸采用什么浓度是有争议的,我们实验室有新的和老的版本.有采用1+1的也有用浓的,一般按标准执行.我们现在采用的是浓硝酸.至于喹啉配的沉淀剂,正常情况下为微黄.但现在买的试剂配的却呈橙黄,我们用的喹啉是上海什么新试剂厂生产的.那时候我们查找原因的找了好久但是最终还是不行.最后到杭州农业局里找了一瓶老的(和前面同个厂生产的,大概九几年的吧)配出来就ok了.如果哪位用新买的喹啉试剂配出的呈微黄的请推荐一下,万分感激!
