主题:缓冲液配制?
浏览0 回复15 电梯直达
baojiqjz
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
我再次谢谢大家,基本明白了,一种溶液当浓度固定时,在此还有个问题:氨—氯化铵缓冲液的配制是称取20g 氯化铵溶于500毫升除盐水中,加入150毫升浓氨水(密度0.9g /ml )以及5.0克乙二胺四乙酸酸镁二钠盐用除盐水稀释至1000mL混匀,下午去买了乙二胺四乙酸二钠盐,没除盐水用桶装纯净水代替,按上面所说配制完成后,为何用上上面所配氨—氯化胺缓冲液滴定自来水,都测不到硬度,铬黑T指示剂是好的,大家能帮忙分析溶液配制出错在什么地方?
该帖子作者被版主 蓝人4积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
nphfm2009
自来水的pH值你用pH试纸试测了吗,要呈中性。用EDTA滴定,如果颜色没有干扰的话,有可能就是你的自来水本身就没有硬度
baojiqjz
有硬度的,以前是买的氨缓冲液,用EDTA滴定,EDTA消耗量在20mL左右,自来水有硬度
ldgfive
baojiqjz
水已改用蒸馏水,可问题依然出现,而且pH值,用试纸测试pH 大约12
baojiqjz
是所配制氨—氯化胺缓冲溶液pH 用试纸测大约在12左右
zhx_fs_ln
zhx_fs_ln
百度了一下铬黑T:铬黑T与二价金属离子形成的络合物都是红色或紫红色的。因此,只有在pH7~11范围内使用,指示剂才有明显的颜色变化。根据实验,最适宜的酸度为pH9~10.5。
三人行
是乙二胺四乙酸酸镁二钠盐还是乙二胺四乙酸二钠盐,是否弄错了。
baojiqjz
上面2o12的朋友配制氨—氯化胺缓冲溶时,我用的是乙二胺四乙酸二钠,是错了吗?应该买乙二胺四乙酸二钠镁对吗
lilongfei14
手机版: 缓冲液配制?
