主题:【资料】生物化学 题1
浏览0 回复2 电梯直达
mmsc008
一、            单项选择题(请在备选答案中选择一个正确的答案,并将其填写在括号内,每小题2分,共40分)
1、测得 某一蛋白样品含氮量是0.2克,此样品的约含蛋白质多少克?(      )
A、1.00克          B、1.25克        C、1.50克
D、3.20克          E、6.25克
2、蛋白质的变性是由于?(    )
  A、蛋白质氨基酸组成的改变
  B、蛋白质氨基酸顺序的改变
  C、蛋白质肽键的断裂,
  D、蛋白质空间构象的破坏
E、蛋白质水解
3、核酸分子中核苷酸之间的连接方式是?(    )
  A、2 ,3—磷酸二酯键
  B、3,5—磷酸二酯键
  C、2,5—磷酸二酯键
  D、糖苷键
  E、氢键
4、大部分真核细胞mRNA的3—末端都具有(    )
  A、多聚 A      B、多聚U        C、多聚T
D、多聚C      E、多聚G
5、成人体内氨的最主要的代谢去路为(    )
A、合成非必需的氨基酸      B、合成必需的氨基酸
C、合成NH4+随尿排出        D、合成尿素
E、合成嘌呤、嘧啶,核苷酸等
6、肌糖原不能直接补充血糖的原因是因为(    )?
A、肌肉组织是储存糖原的器官
B、肌肉组织缺乏葡萄糖激酶
C、肌肉组织缺乏葡萄糖-6-磷酸酶
D、肌肉组织缺乏磷酸化酶
E、肌糖原分解的产物是乳酸
7、生物膜含最多的脂类是(   )?
 A、甘油三酯      B、糖脂    C、磷脂    D、胆固醇    E、胆固醇脂
8、下列那种激素,可以降低血糖浓度(    )
  A、生长激素          B、糖皮质激素
  C、肾上腺素      D、胰岛血糖素      E 、胰岛素
9、底物浓度饱和后,再增加底物浓度(    )?
A、反应速度随底物浓度的增加而增加
B、随着底物浓度的增加酶逐渐失活
C、酶的结合部位全部被底物占据
D、再增加酶的浓度反应速度不再增加
E 、形成酶—底物复合体增加
10、一分子葡萄糖酵解时净生成ATP分子数为 ?(    )
  A、1    B、2    C、3    D、4        E、36
11、酶的Km值的大小与(    )
    A、酶性质有关  B、酶浓度有关
C、酶作用温度有关    D、酶作用时间有关
E、以上均有关
12、将DNA核苷酸顺序的信息转变成蛋白质中氨基酸顺序的过程包括(    )
    A、复制与转录            B、复制及反转录
    C、翻译                  D 、转录及翻译
E 转录
13、蛋白质生命合成中,直接负责传递信息的是(    )?
    A、蛋白质      B、tRNA  C、mRNA
D、rRNA        E、DNA
14、  蛋白质合成的操纵子调节学说属于那一水平的调节(  )?
A、复制水平的调节
B、转录水平的调节
C、翻译水平的调节
D、反转录水平的调节
E、以上都不是
15、下列关于维生素的说法那一项是错误的(    )?
  A 、维持正常生命所必须
B、是体内的能量来源
C、是小分子化合物
D、体内需量少,但必须由食物供给
E、它们的化学结构各不相同
16、下列那一种氨基酸经脱羧后,能生成一种扩张血管的化合物(    )?
  A、精氨酸  B、天冬氨酸  C、组氨酸
D、谷氨酰胺  E、脯氨酸
17、血中NPN (非蛋白质)明显增高的主要原因是(    )?
A、蛋白质进食太多  B、肝脏功能不全
C、肾脏功能不全      D、尿素合成增加
E、谷氨酰胺合成增加
18、红细胞糖酵解的特点之一是产生(   ),它具有调节血红蛋白结合氧的功能。
A、3—磷酸甘油酸      B、2—磷酸甘油酸
C、3—磷酸甘油醛         D、1,3—二磷酸甘油
E、2,3—二磷酸甘油酸
19、引起手足抽搐的原因是因为血浆中(  )
A、 结合钙浓度降低
B、 结合钙浓度升高
C、离子钙浓度升高
D、离子钙浓度降低
E、离子钙浓度升高,结合钙浓度降低
20、苯丙酮酸尿症患者,尿中排出大量的苯丙酮酸、苯丙氨酸,因为体内缺乏那种酶(    )
  A、铬氨酸转氨酶          B、磷酸吡多醛      C、苯丙氨酸羟化酶
D、多巴脱羧酶              E 、铬氨酸羟化酶
二 、多项选择题(每小题2分,共10分)
1、胞嘧啶核苷酸从头合成的原料,包括(    )
  A、5—磷酸核糖                  B、谷氨酰胺
  C、CO2        D、一碳单位        E 、天冬氨酸
2、关于翻译过程的描述正确的是(      )
A、mRNA 上三个相邻核苷酸编码一个氨基酸
B、终止密码指令多肽链合成终止
C、密码的最后的一个核苷酸较前两个具有较小的专一性
D、一种氨基酸有一种以上的密码
E、起始密码只有一个
3、酶蛋白和辅酶之间有下列关系(    )
A、两者以共价键相结合,二者不可缺一
B、只有全酶才有催化活性
C、在酶促反应中两者具有相同的任务
D、一种酶蛋白通常只需一种辅酶
E、不同的酶蛋白可使用相同辅酶,催化不同的反应
4、以下必需的氨基酸(  )?
  A、谷氨酸    b、半胱氨酸    C、色氨酸    D苏氨酸  E、纈氨酸
5、2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)的作用是(        )
A、调节红细胞的运氧能力,降低血红蛋白对O2的亲和力
B、作为血红蛋白带氧的载体
C、促进红细胞内NADPH的生成
D、调节红细胞的运氧功能,提高血红蛋白对O2的亲和力
E 、2,3-DPG氧化时可生成ATP,是红细胞内能量的储存形式
mmsc008
lvwei2008
