主题:【资料】常用试剂的配制作业规范
浏览0 回复3 电梯直达
醋老西
常用试剂的配制作业规范
5.22.1 1%酚酞
5.22.1.1 所需药品:酚酞
5.22.1.2 用途:酸碱指示剂
5.22.1.3 配制方法:称取1g酚酞,用100mL无水乙醇溶解
5.22.2 0.1%甲基红
5.22.2.1 所需药品:甲基红
5.22.2.2 用途:配制甲基红-溴甲酚绿混合指示剂
5.22.2.3 配制方法:称取1g甲基红,用1000mL无水乙醇溶解
5.22.3 0.1%溴甲酚绿
5.22.3.1 所需药品:溴甲酚绿
5.22.3.2 用途:配制甲基红-溴甲酚绿混合指示剂
5.22.3.3 配制方法:称取1g溴甲酚绿,用1000mL无水乙醇溶解
5.22.4 甲基红-溴甲酚绿混合指示剂
5.22.4.1 用途:测蛋白质用指示剂
5.22.4.3 配制方法:临用时按0.1%甲基红:0.1%溴甲酚绿=1:5体积比混合而成
5.22.5 1%淀粉指示剂
5.22.5.1 所需药品:可溶性淀粉
5.22.5.2 用途:活性氯测定指示剂
5.22.5.3 配制方法:称取1.0g可溶性淀粉,加少量RO水搅匀,随后一面搅拌
一面加入热水约60mL再将此溶液煮沸2-3min,静置冷却,加NaCl20g,
溶解后再加RO水至100mL(可冷藏备用)
5.22.6 3%硼酸溶液
5.22.6.1 所需药品:硼酸
5.22.6.2 用途:测定蛋白质
5.22.6.3 配制方法:称取3.0g硼酸,用RO水溶解并定溶至100mL
5.22.7 40%NaOH溶液
5.22.7 所需药品:NaOH
5.22.7.2 用途:测定蛋白质
5.22.7.3 配制方法:称取416.7g NaOH,溶解于583.3g RO水中
5.22.8 邻联甲苯胺溶液
5.22.8.1 所需药品:分析纯Hcl、邻联甲苯胺
5.22.8.2 用途:检测水中余氯
5.22.8.3 配制方法:量取150mL浓盐酸用RO水稀释至500mL。称取1.00g邻联
甲苯胺(或1.35g邻联甲苯胺盐酸盐),并吸取5mL配制好的盐酸一
同放入玻璃研钵器中研成糊状。然后置入1000mL的容器中加150mL蒸
馏水稀释,同时加入495mL稀盐酸并用玻璃棒充分搅拌,最后用蒸馏
水稀释至1000mL。
5.22.9 0.1mol/L NaOH标准溶液
5.22.9.1 配制:
称取4.17gNaOH(纯度96%),加蒸馏水溶解,并稀释至1000mL。
5.22.9.2 标定:
精确称取0.2g在105-110℃烘至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾,溶于50mL
新煮沸过的冷水中,加2滴酚酞指标剂,用配制好的NaOH溶液滴定至
溶液呈粉红色。
5.22.9.3 同时作空白试验。
5.22.9.4 结果表示
C(NaOH)=
式中:C(NaOH):氢氧化钠标准溶液之物质的量浓度,mol/L
m:邻苯二甲酸氢钾之质量,g
V1:氢氧化钠溶液之用量,mL
V2:空白试验氢氧化钠溶液之用量,mL
0.2042:与1.00mL NaOH标准溶液[C(NaOH)=1.000mol/L]相当
的基准邻苯二甲酸氢钾的质量(g)
5.22.10 0.1mol/L HCl标准溶液
5.22.10.1 配制
量取9mLHCl,加适量水并稀释至1000mL。
5.22.10.2 标定
准确称取0.15g在270-300℃干燥到恒重的基准无水碳酸钠,加50mL
水使之溶解,加10滴溴甲酚绿甲基红混合指示剂,用配制好的HCl
溶液滴定至溶液由绿色转变为紫红色,煮沸2min,冷却至室温,继
续滴定至溶液由绿色变为暗紫色。
5.22.10.3 同时做空白试验。
5.22.10.4 结果表示
C(HCl)=
式中:C(HCl):盐酸标准溶液之物质的量浓度,mol/L
m:无水碳酸钠之质量,g
V1:HCl溶液之用量,mL
V2:空白试验HCl溶液之用量,mL
0.0530:与1.00mL HCl标准溶液[C(HCl)=1.000mol/L]相当的
基准无水碳酸钠的质量(g)
5.22.11 0.1mol/L Na2S2O3标准溶液
5.22.11.1 配制:
称取26克硫代硫酸钠及0.2克碳酸钠,加入适量新煮沸过的冷水使
之溶解,并稀释至1000mL,混匀,过滤后备用。
5.22.11.2 标定
准确称取约0.15克在120℃干燥至恒量的基准重铬酸钾,置于500mL
碘量瓶中,加入50mL水使之溶解。加入2g碘化钾,轻轻振摇使之溶
解。再加入20mL硫酸(1+8),密塞,摇匀,放置暗处10min后用
250mL水稀释。用硫代硫酸钠标准溶液滴至呈浅黄绿色,再加入3mL
淀粉指示液(0.5%),继续滴定至蓝色消失而显亮绿色,反应液及稀
释用水的温度不应高于20℃
5.22.11.3 同时做空白试验
5.22.11.4 结果表示
C(Na2S2O3)=
式中:C(Na2S2O3): Na2S2O3标准溶液之物质的量浓度,mol/L
m:无水重铬酸钾之质量,g
V1:Na2S2O3溶液之用量,mL
V2:空白试验Na2S2O3溶液之用量,mL
0.04903:与1.00mL Na2S2O3标准溶液[C(Na2S2O3)=1.000mol/L]
相当的基准重铬酸钾的质量(g)
5.22.11.5 0.005mol/L、0.01mol/L Na2S2O3标准溶液临用前取0.1mol/L Na2S2O3
标准溶液,加新煮沸过的冷水稀释制成。
5.22.12 各种试剂的配制和标定周期:
5.22.12.1 配制周期至少1次/月。
5.22.12.2 标定周期至少1次/月。
5.22.13 常用酸碱浓度(市售)
试剂名称    分子量    含量%(m/m)    相对密度    浓度(mol/L)
冰乙酸    60.05    99.5    1.05    17(CH3COOH)
盐酸    36.45    36-38    1.18    12(HCl)
硫酸    98.1    96-98    1.84    18(H2SO4)
zgfjsmyxhy
piaowufeiyang
谢谢,请问有没有《常用试剂的配制作业规范》全文资料。如有的话能够共享下,发到小生的邮箱:wangbingzhi008@163.com.
百年树人
