主题:请问高手有关流动相粘度问题,谢谢
浏览0 回复19 电梯直达
hesperidin
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
水和甲醇组成的流动相中,随着甲醇的比重越来越高,流动相的粘度有没有什么规律的变化?小弟仅知道,将水加入纯甲醇中,其混合液体的粘度会有一定的上升,不知道这种上升有没有规律可言,谢谢了。
推荐答案:ahwyq回复于2006/07/29
同样的流量吗?要是肯定有问题,怎么可能呢
补充答案:
maplecao回复于2006/07/30
记得在一个色谱柱商品介绍中说的,甲醇和水混合,在流速相同时,当纯水或纯甲醇时,柱压是最低的,两者混合后,压力会升高,直到两者比例相差不多时,压力最高,具体的比例和压力值忘记了,只有这么个印象。
有时候用完柱子用甲醇、水混合后冲洗时也能基本看到这样一个现象,但那时会因为经常改变流动相中甲醇、水的比例,估计显示的数字不是很准,只能看出大致的趋势。
Easy-Boy回复于2006/08/01
请结贴。
fzlf回复于2006/08/11
我好象60%的甲醇粘度最大,柱压最大
色谱回复于2006/08/15
两者之间有一个比例,当达到一定值时,其黏度最大。我曾经在一本资料上看过,不过不好意思的是,我忘了具体是多少了!回头我会在查查资料,下次再告知吧!
您可能想找: 粘度计 询底价
ahwyq
原文由 hesperidin 发表:
水和甲醇组成的流动相中,随着甲醇的比重越来越高,流动相的粘度有规律的变化,越来越小。
panjun123
hesperidin
谢谢楼上的回答,流动相的粘度越来越小应该意味着系统的压力也会越来越小吧?但是今天我用Varian的液相试了下,发现60%的甲醇水溶液的压力小于90%水溶液的压力,不知道哪里出问题了?
ahwyq
原文由 hesperidin 发表:
hesperidin
原文由 ahwyq 发表:
原文由 hesperidin 发表:
再次感谢这位大哥的回答,我现在也是很纳闷,不知道哪里出问题了,水和甲醇的混合液的粘度在什么时候比例最大啊?应该是40%或者50%吧,我准备再去机器上试一下。
东方王
原文由 hesperidin 发表:
我觉得应该是有可能的,60%的甲醇水溶液黏度最大,随着甲醇比例增加,黏度越来越小;按推理水的比例越小于40%黏度也会减小。
Ω 离子分析
100%的甲醇黏度低,其次是100%的水,他们混合后黏度要增加的,大约是45%的甲醇的时候黏度是最高的。
neon
流动相在甲醇:水=50:50的时候黏度最大,是有规律可以遵循的
maplecao
hesperidin
再次谢谢各位的回答,我大致知道了有关的规律分布。谢谢。
