实验室刚买了HPLC,还不会用,有个样品不知道哪个波长是最大吸收,想用DAD全扫描,但是不知道怎么操作,仪器是Agilent 1260,哪位大神能给个详细步骤?
非常感谢!
版主整理如下:在方法设置中的DAD界面开启“光谱”就可以了。全扫描就选择“全部”。注意狭缝的设置,狭缝可以设置1.2.4.8.16,狭缝越小光谱分辨力越好,灵敏度越低。
点开光谱以后,就可以设置扫描范围,和步进值。DAD一共有1024个二极管,所以理论最大可以设置波长范围/步进值=1024.
采集完成以后,打开离线数据分析,然后——看图:
