紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】有没有人用哈希的做过二氧化氯
浏览0 回复9 电梯直达
暗夜精灵
哈希的说明书上有个二氧化氯的方法。不用任何试剂,就可以直接读数。有人用过吗
WUYUWUQIU
暗夜精灵
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个是什么原理?
二氧化氯是黄色的气体,跟紫外产生的波长有一定的关系。具体的不是很清楚
WUYUWUQIU
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
这样的如可以,可以节省检测时间
暗夜精灵
这样的如可以,可以节省检测时间
这也是。哈希的还有一些都是不用任何东西,直接上机,读数
WUYUWUQIU
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
这些都实际应用上了吗
暗夜精灵
这些都实际应用上了吗
好像可以测试SS跟色度。这2个挺方便的。
WUYUWUQIU
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
希望这些都是可以的
喝完茶
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
哈希的方法里说的是二氧化氯是黄色的,水溶液的二氧化氯可以用分光光度计直接测试吸收值。方法里介绍了两个量程的直读法,可测量程是0-50mg/L、5-1000mg/L,用的波长是360nm、445nm。个人觉得能用直读法可能对于样品中的干扰,样品的采集方式有高要求;直读法也应该只能用于中高浓度的测试。
该帖子作者被版主 jbcng5积分, 2经验,加分理由:讨论
暗夜精灵
原文由 喝完茶(v2965327) 发表:
没有标准溶液,有的话可以校正一下
