样品瓶垫的使用与选择,也许你会想,这么简单的事情还需问???但别看样品瓶垫产品虽小,其实学问可大着呢~~,有时候用户稍不小心还容易弄错呢
下面,俺在各位大侠面前,班门弄斧一下哈~~,非常基础的知识,各位客官勿见笑
话说,样品瓶进样垫分为正反两个面,
一面是PTFE的材质,接触样品的一面(朝下的一面,反面)。另一面材质根据应用或仪器不同,可能是红橡胶、白色硅胶、超低流失硅胶、硅胶和聚四氟等(朝上的一面,正面)。
所以,安装进样垫时,两面千万不能弄反哦。如果把PTFE安装在朝上一面的话,很有可能造成样品污染,因为红橡胶被针扎后容易掉渣;还有可能进样针会扎歪,特别是Waters的进样针比较嫩~~
不过,迪马非常为用户考虑,迪马的产品盖和垫现在都是已经组装好的了。这样可以减少客户安装错的几率。而且而且,价格与单独买进样垫的差不多~~
(不好意思哈,做Marketing的,职业病,动不动就灰入广告
比如下面两个产品,从颜色上来看,如果是用户自己组装,稍不注意,就安装错了。
产品一:白色PTFE/ 红色橡胶垫100/pk
产品二:红色PTFE/ 白色硅胶垫100/pk今天先敲到这,写原创还是挺花时间的哈~~,明天继续写样品瓶垫的选择~~
