主题:【转贴共享】磨口仪器粘住的处理方法
浏览0 回复33 电梯直达
醋老西
长时间有机合成反应过程中有时会发生磨口仪器粘在一起无法拆开的现象,处理不当会损坏仪器。现在介绍一下我收集整理的处理经验,供大家参考。
1, 用有机溶剂浸润。用滴管向磨口处滴加少量有机溶剂,可以看到溶剂向连接处扩散,当整个磨口连接处都已经浸满溶剂后,再试着转动。
2,将粘住的仪器放入水中煮沸(连接处要浸入水中) ,然后取出转动。
3,是把瓶口在桌子边上磕一磕,用劲太大瓶子就容易碎,要不就打不开,要注意力度。
4,把瓶子放在超声里超一下,边振边拧一拧瓶盖,慢慢就松了。
5,把粘住的容器,直接放入冰柜,冻一阵,再拧开。
6,用电吹风吹热连接处后再转动。
7,对於方形的玻璃塞子粘住,可以加热后用布或纸裹住,用扳手拧开。用力要轻而均匀。还有切记:磨口处不要凃凡士林。
8补充一点,若标准口的玻璃仪器一不小心被碱液腐蚀的粘在一起了,最好用洗液泡粘在一起的部分,大概要两到三天,然后洗去洗液,放在水域锅里加热后迅速放入冷水中,然后用木制的东西轻轻敲打,就有可能打开。
ahwyq
原文由 wangxy2999 发表:
6,用电吹风吹热连接处后再转动。
我有时这些方法都试过了。还是没打开,怎么办呀?弄碎吗???
你回答我呀?我说的是实话呀?我经常遇到呀
醋老西
弄碎肯定是不可取的,这么多方式都弄不开??
你做的是什么试验啊?
zlj29
这些方法我也都用过了
那个怎么也打不开,还有没有更好的方法啊
lvfeng
tfz55114
czdhsym
第八种情况以前遇到过,几乎所有方法都是了,最终把磨口敲碎了,还是没打开。
hyf3153
9053198gjx
我也经常遇到这些问题,经过泡,烫,磕,敲,等等,最后还是碎了,郁闷。
小小小风
闪闪的红星
原文由 insnfeng 发表:
最近又遇到这个问题了。
该死的氢氧化钠
呵呵,不要用玻璃瓶放啊。这样就没办法啦
