主题:【紧急求助】化学试剂的有效期怎么判别???
浏览0 回复17 电梯直达
xiaoqin2012
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
国家现在没有相关的标准,应该是依靠经验来判断,
希望各位同仁能拿出来分享!!
各位大侠帮帮忙!!!拜托了....
msn:  baohudaxiongmao@hotmail.com
qq:381526674  加的时候请注明 中国仪器网
推荐答案:aileen9416回复于2006/05/10
没听说过可以用数年的试剂
我做过实验室多年,你直接咨询吧MSN:lixia2005.09.16@hotmail.com
或者电话:021-61310219
补充答案:
tiger333回复于2006/05/10
化学试剂的有效期一般是5年。
tangldy回复于2006/05/11
补充一条,药品和试剂是不同的,前者指的是采购得到的固体、溶液等,后者指的是实验室用水等溶剂或者其他方法配制得到的固体混合物、溶液等。同样,保质期也是不同的,抗坏血酸固体放置一年仍然可用,配制成水溶液如上所述。
weizai1980回复于2006/05/11
根据试剂的特点吧,固体试剂可能稍长,配成溶液后就会短一点,我们一般溶液是按照两个月的有效期,像一些碘化钾就最多是一周,还有抗坏血酸、硼氢化钾等最好是现用现配。
似水流年回复于2006/05/11
我们也常为这样的问题所迷惑,要是有一个标准可查就好了.
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
boxiao
我公司是做色谱耗材的。
试剂国产的我不太感说。国产的试剂有的有杂质。进口的很好,我的客户,甲醇放了一年,还能用。
tiger333
aileen9416
没听说过可以用数年的试剂
或者电话:021-61310219
tangldy
我也没有找到相应的国家标准。遇到容易失效的试剂,就使用查阅资料的办法,因为资料上往往标明了试剂的有效使用时间,借鉴他人成果能够节约很多时间和精力。实际使用时再测试一下,没有造成影响就认为是没有失效,或者使用相应的试剂空白,但是有的使用空白也不行,如抗坏血酸一般使用是现用现配,最长三到五天时间,时间长了,没有了还原能力,只能放弃。
tangldy
csgghgyhgs
weizai1980
polocious
孙子茜
配成溶液的一般保质期两个月,易挥发的时间另仪.同时每个测试中都会说明敏感试剂的有效期;固体的,分为有机和无机两种,他们的有效期要求均不同,有机一般为两年,特别的会在试剂标签上注明;无机的时间较长,但是再试剂超过五年后,必须要有化学专家评估后方能决定是否继续使用.
似水流年
