主题:【求助】温度仪表在工作状态检测时,有什么危害?对正在生产的产品是否存在影响?
浏览0 回复3 电梯直达
qinjia118
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
场景:温控仪表,XMT系列的或者其他系列的,一组三个或者六个在一起控制某个车间的某个工作台,此时用设备检测温控仪表的准确度 肯定是不准确的,我想问的是,1、这种情况下的不准确性是不是因为工作环境的温度影响?2、如果此时用设备检测,比如在热电偶信号端给予一个模拟的输入信号,会不会对正在生产的产品造成影响?(比如工作状态仪表显示在150℃,我这个时候输入的信号相当于50℃,仪表这时候是不是应该显示为100℃?这时候对正在生产的产品有没有影响?)
期待高手给予解答,谢谢!
推荐答案:刘彦刚回复于2012/10/23
1、这种情况下的不准确性是不是因为工作环境的温度影响?环境影响不可能这么大,应该是因为你没有将原有的输入信号解除,造成原有输入信号与给予一个模拟的输入信号叠加造成的。这样还有可能损坏我们的标准信号源,因为它本是一输出毫伏信号源,你这样直接接到现场线路上,等给它的输出端加了输入电压,自然有可能被损坏。
2、如果此时用设备检测,比如在热电偶信号端给予一个模拟的输入信号,会不会对正在生产的产品造成影响?(比如工作状态仪表显示在150℃,我这个时候输入的信号相当于50℃,仪表这时候是不是应该显示为100℃?这时候对正在生产的产品有没有影响?这对正在生产的产品的影响是肯定的,因为本来仪表反正确的工艺温度,而现在由于我们加入模拟的输入信号的干扰,使得示值严重错误,会导致原系统要去修正这假错误,而造成温度不是正确工艺温度的真错误,当然会对正在生产的产品造成影响。只是影响的大小和严重程度皮决于关品对温度的敏感程度和我们造成该错误示值的时间长短。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:你发悬赏我补贴分
刘彦刚
原文由 qinjia118(qinjia118) 发表:
期待高手给予解答,谢谢!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆12积分, 2经验,加分理由:你回答问题我奖励分,呵呵、
qinjia118
gdjl-RG
