主题:【讨论】7100DV ICP切割器问题?
浏览0 回复29 电梯直达
ben1
最近使用ICP点火后不久,就弹出切割器不运行的情况,自动熄火,再重新点火后就能正常运行!这是什么原因造成的?
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
我觉得可能和空压机有关,压力不够,再等会就好了。我是开始点不着,你是点火后熄灭就不知道了。
2012/10/22 20:32:56 Last edit by 339631332
秋月芙蓉
Fe
在确认供气没有问题的情况下,这种情况通常是你的切割器电池阀有问题呢,你可以清洗下电池阀以及出口切片吧。
砂锅粥
砂锅粥
如果用的是空压机提供的压缩空气,可能要经常清洗切割器口。看能不能装一些过滤器之类的可能会好很多。
依风1986
这个算老问题。PE的共性,新机子随着时间长都会有这个问题,就是中间熄火,然后重新点着,正常,然后又熄火
该帖子作者被版主 scgyjjs5积分, 2经验,加分理由:应助
依风1986
空气过滤装置有必要清洗干净,怕导致切割空气不好
依风1986
爆发吧,小宇宙
很多问题都是使用者不按照保养来做导致的,空气过滤装置要清洗干净,空压机要定期放水。
339631332
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
怎么拧开 ?我上次试了下,拧不动。
