主题:【求助】ICP测硅需要注意什么问题
浏览0 回复18 电梯直达
东营
在使用ICP测硅的时候,我们买的标液是氢氧化钠介质的,配到标准里是不是要加酸?会不会有影响,怎么测数据才能准确?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
依风1986
qq250083771
最好不要加酸  会有沉淀产生的    直接是碱性介质就好  ICP测Si检出限挺高的
Fe
标液中碱液的浓度不会太高的,做Si的要点是在前处理。石英矩管影响也不大的,一般采用碱液消解样品,然后在酸化上机测试。
sasha
tang566
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
样品溶液要酸化后再测,那标液要不要酸化呢?
依风1986
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
这样不会有啥影响?
面对面想你
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
测硅的话石英矩管应该都有影响吧?
需要注意些什么呢?
面对面想你
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
一般情况下高到什么程度?
我们最近也有测Si的需求。
依风1986
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
测硅的话石英矩管应该都有影响吧?
需要注意些什么呢?
石英矩管成分也是含硅的
