原文由 shaweinan 发表:
原文由 lilongfei14 发表:
是检测器温度达不到吧,检查一下冷却气、还有冷却循环水
检测器的低温条件达不到和炬管的冷却气有什么关系?![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09512.gif)
利曼的ICP不大了解。ICP的检测器制冷和循环冷却水没什么关系,和氩气有没有关系不太清楚,好像有的是完全密封,有的是可以吹扫的。也许检测器气体保护不好了,或者密封不好了。也有可能是半导体制冷故障,电子元件出了问题。最好让工程师检测吧。
另外,温度离设定值差一点点,但只要稳定的话,还是可以做试验的,可能在灵敏度上有点影响。你这样温度不稳定的话,肯定没法做实验了。
