老头回复于2013/02/05
润滑油分析的精度不要求太高,可以调整气流就可以减少这种现象。老头
chun870605回复于2013/02/19
有机样品?会破坏热平衡的,导致矩管裂。减少进样量试试看,或者换一套有机专用的进样系统
zq8103回复于2013/02/20
矩管和线圈没有装好导致
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 老头(shguan) 发表:润滑油分析的精度不要求太高,可以调整气流就可以减少这种现象。老头
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:润滑油分析的精度不要求太高,可以调整气流就可以减少这种现象。老头如何理解这样处理?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:润滑油分析的精度不要求太高,可以调整气流就可以减少这种现象。老头如何理解这样处理?精度不高是否限量比较高?
