主题:【讨论】【问答4】使用铂金皿注意事项有那些?
浏览0 回复7 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
使用铂金皿注意事项有那些?
推荐答案:ldgfive回复于2012/03/26
肯定是不能使用王水
补充答案:
容百川回复于2012/03/26
(1) 由于铂的材质较软,所以拿取铂器皿时勿太用力,以免变形。也不能用玻璃棒等尖锐物体从铂金器皿中刮出熔融物,以免损伤铂金器皿内壁。
(2) 加热灼烧时,铂金器皿应放在高温炉内或喷灯的氧化焰中进行,不可与带烟的火焰接触,以免生成脆性的碳化铂,而使铂金器皿破裂。
(3) 不得在铂金器皿内加热或熔融碱金属的氧化物、氢氧化物、氧化钡、硫代硫酸钠,含磷以及含大量硫的物质;因为这些化合物在熔融时侵蚀与铂形成脆性磷化铂或硫化铂。
(4) 含有重金属,如铝、铋、锡、砷、银、汞、铜等的样品、不能在铂金器皿中加热和灼烧,因为这些重金属化合物易被还原成金属,与铂生成合金,损坏铂金器皿。
(5) 在铂金器皿内不得处理卤素及能分解出卤素的物质,如王水、溴水及盐酸与氧化剂(氯酸盐、硝酸盐、高锰酸盐、二氧化锰、铬酸盐、亚硝酸盐、三氯化铁等)的混合物,因为卤素对铂有严重的侵蚀作用。
(6) 铂在受热时,尢其在红热状态下,易与其他金属生成质脆的合金,因此,在红热状态下,铂金器皿不能与其他金属接触,只能放在铂三角架上或石棉板上。在高温下夹取铂金器皿时须用带铂头的铂金器皿钳,镍或不锈钢铂金器皿钳也只能在低温时使用。
(7) 用铂金器皿熔样时,不得用过氧化钠、氢氧化纳(钾)等作熔剂。
(8) 经多次使用后,表面不洁净时,可采用下述方法清洗:
A、用1~2mol/L的盐酸溶液煮沸数分钟;
B、如用稀盐酸溶液煮沸不能洗沸时,可用焦硫酸钾、无水碳酸钠或硼砂熔融清洗。
C、用上述方法处理后,仍有污点或表面发乌时,可用通过100目以上的细砂加用水润湿后擦洗,使表面恢复正常光泽。
yuduoling回复于2012/03/26
弗雷德回复于2012/03/28
金属器皿尽量不要用手直接接触。防止造成污染,腐蚀。
回复于2012/03/28
使用完记得收好。免得不见了,几个月工资都不够赔
ldgfive
肯定是不能使用王水
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:参与有奖
容百川
yuduoling
y2th
弗雷德
hu402041610
