主题:【讨论】电磁搅拌和机械搅拌到底怎么选?
浏览0 回复6 电梯直达
sartre
啥时候用电磁搅拌?
啥时候用机械搅拌?
戈壁明珠
磁力搅拌不需要单独给一个口,密闭体系中可以使用,而机械搅拌必须给一个口,体系为敞开体系。
Last edit by zongguitang
sartre
原文由 zongguitang 发表:
那开放体系可以用磁力搅拌不?
戈壁明珠
原文由 sartre 发表:
原文由 zongguitang 发表:
那开放体系可以用磁力搅拌不?
当然可以了,磁力搅拌的使用范围很广。
不过磁力搅拌的搅拌力较小,如果样品量大或者粘稠,用磁力搅拌可能搅不动。
chemistryren
有机合成中用机械搅拌比较多,因为有机合成的反应溶剂一般都很多,磁力搅拌搅不动.磁力搅拌一般是小打小闹的.
dhqing
一般不间断搅拌、密闭体系用电磁搅拌;间断搅拌、敞口体系有时也用机械搅拌
老化验工
电磁搅拌动力小一些,而且磁子是在容器底部,适用于反应量小,没有沉淀或沉淀少的情况,对于反应量大,溶液较深,有大量固体参加反应的情况,要求搅拌动力大,更均匀时,还是机械搅拌好(对于溶液深的情况,还可以调整搅拌叶片的高度,使整个反应液都能搅起来)
  有些内部磁铁对称性差的磁子,搅拌过急还会乱跳,可以剪一段长度合适的8号铁线,外面套上一截导线的胶管,两头用火烤一下,熔化封死,即可充当搅拌“磁子”了,搅拌比较均匀。
