主题:【求助】密封阀漏液怎么处理?
浏览0 回复17 电梯直达
xiaoluo218
各位大仙,我的六通阀有点漏液了,怎么处理好一点呢?目前还不想换新的,如果必须要买个新的,费用要多少呢?谢谢!
wsy18
waters2000
surfenliang
拆开看看是不是转子面磨损了,重装回去时注意密封性,转子面不贵的!
xiaoluo218
5lucy
gychow
原文由 xiaoluo218 发表:
gychow
原文由 xiaoluo218 发表:
我们的也出现过这种情况,把六通阀拆下来洗洗再装上,注意密封性.
换一个可是比较贵的,我们有一台机子换了一个花了800多呢,岛津的,小日本真TMD黑!
gbkstarfish
先再拧紧点,还是漏的话,换密封转子吧, 大概500-700大洋一个
zjclsj
fmwxq
先还是别换了,我也出现过这样的情况,是Waters的,换一个就要壹千多,可以先检查一下,看是不是密封圈是不是明显的有磨损,要是没有的话,擦干净,重新装紧点,看针擦进去是不是很松,要是松的话,有可能是针的接口没有紧密
