主题:【有奖讨论】你的HPLC做日常维护了吗
浏览0 回复18 电梯直达
可爱宝贝
HPLC各个部位的使用寿命会因实际的仪器使用条件的有所不同,仪器部位的使用寿命会受到多种因素影响,例如:所以的试剂、缓冲液、流速和压力、试剂的洁净程度、实验室的环境等。
1、日常使用中你做维护了吗;
2、你是如何做维护的;
3、维护周期是多长。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
平常很少特意做维护,每次使用完了维护,仪器压力偏高坐维护等等
该帖子作者被版主 xiaoguodong2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
lanbing08
一般就只是做完了的维护,没有刻意的去做维护的
1818
平时每次做完样品之后就维护,特别是注意泵、色谱柱、检测器、单向阀及容易出问题的部件及时进行保养和维护。
放长假的时候,一般一个星期去维护一次。
guduxia
每个月检查一次冲洗阀的密封金垫
没半更换一次溶剂入口的过滤头
每进400-500个样品更换一次保护柱芯(样品脏50个)
更换10次色谱柱就换掉保护柱上的PEEK接头
该帖子作者被版主 xiaoguodong4积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论
东风恶
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
1、日常使用中你做维护了吗;
2、你是如何做维护的;
3、维护周期是多长。
1:做了。
2:足够时间的冲洗,检测器波长校正,流速的测定,滤芯清洗。
3:冲洗每天,校正30天,流速30天,清洗15天。
该帖子作者被版主 xiaoguodong4积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
serlina
平时就是做完了冲洗。当发现要出问题的时候就开始清洗咯
该帖子作者被版主 xiaoguodong2积分, 2经验,加分理由:参与邮件
lanlan409
由于测定要求,很少时间空出来特意做维护,就是半年一次内部效验。
平时测定完样品的话一般设定关灯和冲甲醇水。
可爱宝贝
原文由 serlina(serlina) 发表:
出问题了,只清洗就能解决吗
可爱宝贝
往往外
日常的维护会经常做的~
该帖子作者被版主 xiaoguodong2积分, 2经验,加分理由:参与有奖
