主题:【求助】SEM什么情况下可以不喷金
浏览0 回复8 电梯直达
mandy831
我是在单位做塑料原料的,现在单位订购了FEI s50,问问SEM什么情况下可以不喷金?要是做塑料的EDS是不是可以直接喷碳,还是什么都不要喷了
有哪些书或论文可以参考的呢?
我是个SEM菜鸟啊
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
sweettlr
导电性不好的样品需喷金,而且倍率若放大到100K,看到的基本上只是金颗粒了。你做塑料的EDS如果喷了碳,还能打出来塑料所含的元素!如果做EDS,不能喷碳或喷金的。
2010/7/25 12:38:45 Last edit by tlrxgf
linzq
原文由 mandy831(mandy831) 发表:
有哪些书或论文可以参考的呢?
我是个SEM菜鸟啊
如果做表面的微米级形貌常规做(喷金)都可以,只要把样品做薄一点;如果是做塑料掺杂纳米级颗粒你们做不出来的,如果是你们这个机器想都不要想。(即便是麦泽伦没有很过硬的技术和经验也是不行的,呵呵呵)样品太软了太容易飘动了。
前段时间给华谊做过一个塑料原料掺杂钴纳米颗粒的样品(10NM左右)据我所知在FEI上的到现在还没有做出来,呵呵。我知道这个难度。对仪器的性能和操作能力都有顶尖的要求。
2010/7/25 14:18:58 Last edit by linzq
社区=冬季=
mandy831
还是行家厉害。单位里面做的只是塑料的母粒没有掺杂,要是做SEM还是要喷金的?要是做EDS,就什么都不要喷了吗?
mandy831
原文由 tlrxgf(tlrxgf) 发表:
还是行家厉害。
单位里面做的只是塑料的母粒没有掺杂,那要是做SEM还是要喷金的?
要是做EDS,什么都不要喷直接做的话,有没注意的地方啊
linzq
还是行家厉害。
喷点金做能谱定性分析没多大影响
huangtao0307
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
问句外行话:啥是喷金,其作用是什么?
噴金是指為增強樣品導電性而做的一個樣品前處理.
jinglebell1983
原文由 linzq(linzq) 发表:
还是行家厉害。
喷点金做能谱定性分析没多大影响
我觉得也是,我们学校只有XPS
