主题:【求助】扫描电子显微镜SEM可以分析出核子吗?~~急~~~
浏览0 回复14 电梯直达
冬季的約定
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
sartre
冬季的約定
原文由 sartre 发表:
原文由 kevin_chen 发表:
你想看出核子的啥、、?
我分析的样品是纯铜,我想看铜够不够纯。
还有其他方法吗?
蓝莓口香糖
sartre
原文由 kevin_chen 发表:
原文由 sartre 发表:
原文由 kevin_chen 发表:
你想看出核子的啥、、?
我分析的样品是纯铜,我想看铜够不够纯。
还有其他方法吗?
呃。。。
定量根本不能用EDS。
如果你测试的纯度在99.99%,可以用XRF
要是纯度更高,我也不知道怎么测了
好像有专门的仪器
蓝莓口香糖
airy
如果需要分析的精度在100ppm以上的话,可以用W-XRF(X射线荧光波谱仪,注意是波谱,XRF分能谱和波谱的),比较方便快速。
如果要优于这个精度,可以选择ICP-MS或者GDMS,这两种方法就比较麻烦了,一次只能分析一个杂质元素,具体分析哪些杂质元素,有相关的国家标准
蓝莓口香糖
这里有比较。
http://www.spkr.nl/research/thesisonline/node24.html
春天的桃子
冬季的約定
sartre
原文由 airy 发表:
能力色散的XRF也能到100ppm啊。。。
