主题:【求助】求教各位按GB/T7466-87方法做总铬时的各种操作经验
浏览0 回复7 电梯直达
danann0302
刚进单位,经验不足,在总铬消解过程中出现一些困惑,于是求教
在同单位师傅带的时候,总铬是直接加0.5ml1+1硫酸和0.5ml1+1磷酸后再加高锰酸钾氧化,未经过酸消解,测地表水时没有问题,但是后期测工业废水是遇见各类问题
1、氧化铁厂的废水铁相当高,用加1.5ml磷酸仍然显黄色,但是没有其他金属离子,是否一定要用铜铁试剂以及氯仿萃取?
2、铜铁试剂萃取后会不会减少水中有机物的含量,即加酸消解有机物时,硫酸和硝酸加的量是否可以减少?
3、在做污水处理厂进口废水时,发现有机物含量过高,直接高锰酸钾比色会出现棕色沉淀,于是加硝酸和硫酸消解。如果取10ml废水的话,以经验来说,要加多少硝酸及硫酸才能完全消解,感觉上5ml硝酸和3ml硫酸不够。另外我使用电热板加热,由于功率的问题,只能蒸发而不能沸腾,用于消解温度是否足够?是否一定要电热炉。用硝酸消解后溶液有黄色,是否是硝酸和蛋白质的颜色反应,继续消解能否褪色?如果废水含大量铁离子,消解后是否呈黄色?
消解后加1+1氨水的量一般是几滴还是大量,消解过程结束后,溶液是强酸性还是硫酸硝酸分解变成气体跑了?
我后来用高锰酸钾氧化时,有机物仍然很多,只要加高锰酸钾就变成棕色沉淀,而溶液无色,无论加多少都是一样,最后导致加亚硝酸钠的时候半天不能澄清,这种情况下,总铬氧化会不会不完全?有没有可能再加非常多的高锰酸钾时溶液保持紫色不褪去。还是其实总铬已经被氧化了,高锰酸钾已经过量,只是和沉淀的高锰酸钾结合所以沉淀?
4、处理电镀行业废水时,水中有大量亚硝酸钠,一加酸就起泡,放出刺激性气体,如何比较安全的处理这样的废水?
暂时这些,想到了再补充,谢谢。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
原文由 danann0302 发表:
暂时这些,想到了再补充,谢谢。
加0.5ml1+1硫酸和0.5ml1+1磷酸后再加高锰酸钾氧化是消除有机物的干扰。
danann0302
不是这样吧。
标准上说含大量有机物时需要用5ml硝酸和3ml硫酸加热消解,高锰酸钾是把三价铬氧化成六价铬的。
并且,的确在实验中,高锰酸钾遇到大量有机物时,会变成棕色沉淀而不是褪色,沉淀很难用亚硝酸纳还原。
太白金星
太白金星
danann0302
是GB/T7466-87啊,的确说有大量有机物要硝酸硫酸消解的,清洁地表水才可以直接测定
我是在做污水处理厂的进口水还有电镀废水时遇到问题,质控样地表水之类的都没什么问题
太白金星
你实际按的是......
建议你在本版下载国家环保局编水和废水检测分析方法第四版看看。里面347-349页有关注意事项。
kidpeng
原文由 danann0302(danann0302) 发表:
暂时这些,想到了再补充,谢谢。
你好,我是刚出来实习的学生,也遇到跟你类似的问题,请问你现在解决了吗?如已经解决,能否赐教?谢谢!!
