主题:ESS-1样品中有一些元素的结果的问题
浏览0 回复7 电梯直达
txtb001
俺遇到一个问题:ESS-1样品中有一些元素的结果是以ug/g表示的,而有些却是以%表示的,对于%表示看不懂,所以请求各位前辈帮助一下.例如:ESS-1样品中Fe2O3的结果以3.40±0.13%,如果我取样0.1135g,原吸做出来是30.5mg/L,含水率是2.25%,我做出来的结果是27491mg/kg,那么我做出来土壤铁是不是在它不确定值之内呢?
chemistryren
经换算,你的结果为3.68%.偏差8%,不过也蛮不错了,挺难做的.那个0.13%是不确定度,不作为评判是否合格的指标.
Last edit by chemistryren
txtb001
这个怎么算的,我想知道他的中间计算过程,谢谢,我现在头脑一片混乱,怎么算都算不出来
我的另一个样是取样0.1203g,原吸做出来是29.9mg/L,含水率是2.54%,那么我做出来土壤铁值是:25502mg/kg,那么我做的对不对?
chemistryren
原文由 txtb001 发表:
计算过程是这样的,你计算的结果27491mg/kg,意思就是每1000克土壤样品中的铁元素是27.491克,这不就是2.7491%么.Fe2O3的原子量是160.分子式中的有两个铁原子,铁的原子量是56.那么把铁的含量2.7491%折算成Fe2O3的百分比就是2.7491*160/(56*2)=3.68.
liu999999
原文由 chemistryren 发表:
原文由 txtb001 发表:
回答很详细的,说得很好。
txtb001
原文由 txtb001 发表:
2.7491*160/(56*2)=3.93吧,我怎么算都是3.93?????
chemistryren
原文由 txtb001 发表:
原文由 txtb001 发表:
哦,不好意思,我算错了,可能计算器按错了吧.不过计算过程就是这样了.3.93
txtb001
没事没事,能帮忙计算不错了,楼主厚道,是我没自信心,呵呵,现在我知道了,我的结果3.93%还差一点,要达到4.04%才算是对的
