主题:【讨论】自動調諧又出問題了﹗﹗急啊﹗﹗
浏览0 回复17 电梯直达
云靜風輕
Tune
今天下午換了一瓶氣﹐結果做調諧的時候就出問題﹐請高手看看是什么問題﹐應該怎樣解決﹖
附件:
happy王子矜
没太看出来问题在那里。。。
是说219的峰分叉么?
泉泉
快乐
水峰太高了,不要自动调谐,你先检查有没有漏,然后多抽几个小时,再用手动调谐来看一下
diamond
40怎么会变成基峰的?!这个才是问题吧,其他的好像都正常阿。40正好是氩气的分子量,是不是你换瓶子的时候,错换成氩气了,或是这瓶氦气里含有氩气?
Sally gao
從昨天抽氣到現在已經有18個小時﹐我也檢過漏﹐沒有漏氣的現象﹐但是今天上午的調諧仍然出現基峰是40﹐其它參數都很正常。那瓶氣體還是昨天上午換上的﹐而且換氣前一切都很正常﹐我想也許就如樓主所說﹐很可能是我們進的氦氣不純﹐或是供應商罐錯氣了。
Sally gao
還有一個問題就是﹐在質譜儀掃描的時候﹐大多數只掃質量數是69.00和502.00﹐219.00只掃描過一次﹐在多次掃描當中﹐經常會出現中間的峰沒有。請各位樓主解答﹐謝謝﹗
diamond
其实手动扫描一下有没有氦气的峰,并且是不是最强的峰,应该就能知道是否是气源的问题。
阿宝
怪侠一把刀
liubo830818
N2是高了点,但是还可以用啊
建议楼主再扫描一下N2和O2,看是不是漏气,如果是漏气的话,就检查一下接口;如果只有N2偏高的话,把捕集阱接口的地方放会气。
