WFX-810 塞曼
原子吸收分光光度计
◆主要特点
△ 具有专利技术独特的双光源双原子化器一体化结构,国内外首创,仪器人性化设计的成功之作
1、并列的火焰与石墨炉原子化器,无需移动换位,精准位置长期保持稳定可靠;
2、两种分析方法仅用一个小小转换镜便能实现切换,转换简便可靠;
3、双光源分时使用,无需换灯,最大限度减少操作调整时间;
4、独创的双灯双原子化器并联光路(国家专利),光程最短、光学元件最少,光能量损失最小,仪器稳定性及可靠性最高,任何传统单灯双原子化器一体化仪器都无法达到。
5、瑞利色彩、大圆角、全对称的人性化外观设计(国家专利),凸显瑞利仪器端庄、典雅、精密的无限魅力。
△ 更强的双磁场塞曼背景校正技术
1、火焰与石墨炉采用恒磁场横向塞曼背景校正装置,具有超强的双原子化器全波段高背景吸收校正能力。
2、增强的火焰恒磁场强度提高了分析灵敏度
3、准双光束特性显示扣除基线漂移,节省预热时间,提高分析精度。
△石墨炉电源与主机一体化设计
1、使用多重屏蔽技术,成功减少电磁干扰;
2、缩短供电距离,大幅降低电源损耗;
3、紧凑结构,仪器占用空间最小,现场安装简便快捷。
△ 先进的电路设计
1、新一代大规模芯片技术、电路板卡简捷可靠;
2、新一代总线及内部网络技术,增强系统抗干扰能力;
△ 精确的自动化操作
1、 8灯座双光源自动转换,自动调节供电与优化光束位置
2、自动波长扫描及寻峰
3、自动切换光谱带宽
4、自动切换火焰与石墨炉操作,自动点火,自动设置气体流量
△最新高可靠的石墨炉全自动分析技术
1、全新设计的石墨炉及供电电源系统,超高速升温,超长时稳定,超高电源效率;
2、智能化全自动进样器,自动配置工作曲线,自动跟踪校正样品杯液面高度,自动长期记忆进样探针位置。
△ 面面俱到的安全保护
1、火焰原子化系统具有燃气泄露、流量异常、空气欠压、异常熄火报警与自动保护功能;
2、石墨炉原子化系统具有载气与保护气欠压、冷却水监测、原子化过热报警及保护功能;
3、磁场系统具有冷却水监测足监测保护功能;
4、废液管水封监测与报警功能。
△ 人性化的操作软件
1、Windows XP中文应用程序,方便、友好、可靠;
2、仪器参数快速设置、自动调节、自动优化;
3、仪器安全监测快速提示及保护;
4、智能的分析质量控制功能,精密度控制,标准样品检查与Spike检查;
5、随意可选多种分析报告。
△ 技术规格
1、波长范围:190—900nm
2、光源系统:(1)双灯架8灯位光源自动转换(其中2 X 2灯座可接插高性能空心阴极灯)
(2)灯电源供电方式 200Hz方波脉冲
(3)灯电流调节范围 0~15mA
3、光学系统:(1)单色器类型 Czerny — Turner型
(2)光栅刻线密度 1800条/mm
(3)焦距 430nm
(4)闪耀波长 250nm
4、光谱带宽:(1)火焰法 0.2 0.4 0.8 1.6
(2) 石墨炉法 0.2 0.4 1.2nm
5、原子化系统:(1)火焰原子化系统
燃烧器 10cm单缝全钛燃烧器
雾化室 耐腐蚀材料直接成型雾化室
喷雾器 金属套高效玻璃喷雾器
位置调节 火焰高度可调
(2)石墨炉原子化系统
温度范围 室温~3000℃
升温速率 3000℃/秒
石墨管尺寸 30mm(长度) X 7mm(外径)
△ 检测与数据处理系统
检测器:低噪声、超高灵敏度、宽光谱范围光电倍增管
数据处理系统:(1)软件环境 WindowsXP操作系统,中文专业软件
(2)分析方法 自动拟合工作曲线、标准加入法、自动校正灵敏度、自动计算浓度、含量
(3)重复次数 1~99次,自动计算平均值,标准偏差,相对标准偏差
(4)多任务功能 能够顺序进行同一样品多元素测定
(5)条件读取 具有模型功能
(6)结果打印 打印阶段测试数据或最终分析报告,Excel软件编辑
(7)标准RS-232串口通讯
(8)支持USB接口通讯
△ 背景校正系统
1、火焰恒磁场塞曼背景校正 磁通量 1.0 T
2、石墨炉恒磁场塞曼背景校正 磁通量 1.0 T
△ 石墨炉自动进样器
1、样品盘容量 样品杯55个 试剂杯 6个
2、标准杯容积 样品杯2 ml 试剂杯 20ml
3、最小进样体积 1μL
4、重复进样次数 1~99次
5、样品杯材质 聚丙烯
6、进样系统 100μL及1mL 精确计量双泵系统
△ 外形尺寸及重量
主 机:1160(长)×630(宽)×570(高)mm3 160㎏
进样器: 320(长)×270(宽)×360(高)mm3 15㎏
