主题:【原创】流动相中的缓冲盐
浏览0 回复83 电梯直达
御风飘逝
最近做实验,也用到了缓冲盐。
带有缓冲盐的流动相,感觉好麻烦的说。
还是调整pH,还是和有机溶剂相进行混合。
可是得到的流动相,pH上会有一定的差异,与有机溶剂相混合时候的组成比例会有一定的差异。最后得到的流动相也会有一定的差异了。
具体表现出来,就是每次配制的流动相,得到样品的各物质的保留时间不一致。
不光如此,色谱柱的平衡也算一个问题,需要更多的时间来平衡。
我现在做的等度洗脱还好一些,一般半小时或一小时就可以搞定了。
有位师兄用的是梯度洗脱,每次都要小流速过夜来平衡色谱柱,才能保证平衡的比较好。
而如果不过夜的话,三四个小时也不能保证能正常进样。
既然这样的不堪,为什么流动相中必须要有缓冲盐呢?
对于缓冲盐的作用,一般是这样的一些看法:主要是抑制样品的解离、具有一定的pH缓冲能力,可以很好的改善峰型。
选择什么pH的缓冲盐,要根据目标物的PKa值来决定。
选择合适的缓冲盐,对于样品检测,以及色谱柱的寿命都有非常积极的意义。
如果缓冲盐选择不当或者使用不当,可能会造成色谱柱柱压升高、柱效下降以及使化合物的保留时间发生变化等影响。
一般是缓冲盐使用不当导致缓冲盐析出,堵塞塞板和键合相颗粒之间的孔隙,阻碍流动相传质,引起柱压升高。
而如果没有冲洗干净就进行进样,色谱柱内含有的盐会使化合物的保留时间发生变化。
另外,有些缓冲盐会渗入到键合相的深处,损害硅胶基体,导致色谱柱键合相流失,柱床变松,从而导致柱效下降;或者凝结在键合相表面,使C18碳链难以舒展,对物质的保留能力下降,也能导致柱效下降。
因此,使用过缓冲盐后需要对色谱柱进行冲洗,水中缓冲盐浓度较大时应特别引起注意。
御风飘逝
wsy18
御风飘逝
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
用缓冲盐确实会麻烦多点。
所以要特别用心才行。
wsy18
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
用缓冲盐确实会麻烦多点。
所以要特别用心才行。
一般老手问题不大,就怕新手不认真。
三人行
三人行
你们用缓冲盐的时候遇到情况了吗?
以前做过一样品,流动相的缓冲盐不断析出,经常堵塞单向阀。
三人行
wsy18
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
磷酸盐浓度过大易析出。
盐类的渗透能力很强。
三人行
磷酸盐浓度过大易析出。
盐类的渗透能力很强。
易污染色谱柱柱头。
wsy18
磷酸盐浓度过大易析出。
盐类的渗透能力很强。
易污染色谱柱柱头。
是的,所以用过后要冲洗时间长些。
