主题:【分享】15.3 HPLC-ELSD法测定青蒿中青蒿素的含量
浏览0 回复0 电梯直达
童话仙子
(1.中药提取分离过程现代化国家工程研究中心,广东广州510240;2.中山大学生命科学院,广东广州 510275;3.暨南大学,广东广州510632)
摘要目的:首次建立高效液相色谱一蒸发光散射检测器测定青蒿素含量的方法,并对大量的青蒿样品进行含量测定。方法:采用蒸发光散射检测器(ELSD)对青蒿药材中的青蒿素进行HPLC分析,色谱柱:迪马公司Diamon.sil C。。(250×4.6 mm,5 txm);流动相:甲醇一水(75:25);流速:1 mlfmin;蒸发光散射检测器漂移管温度40℃,载气压力3.5 bar,放大系数(gain)为9;进样体积20斗1。结果:青蒿素在1~5斗g范围线性关系良好,回收率为99.33%(RSD=1.97%)。结论:本法具有良好的精密度和重现性,结果准确可靠,可作为青蒿药材及青蒿素类产品的质量控制方法。不同产地、不同采收期青蒿药材中青蒿素的含量测定为青蒿药材的收购及栽培等提供依据。
关键词黄花蒿;青蒿素;HPLC.ELSD法;含量测定
