主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答12.28(已完结)——葛根芩连片中葛根素和盐酸小檗碱的检测
浏览0 回复13 电梯直达
微雨燕双飞
今天上午公司网络故障,现在才能发帖,今天最后截止时间推迟至下午5点,小伙伴们,快来参与啊~
问题:葛根芩连片中葛根素和盐酸小檗碱的检测药典要求理论板数按葛根素峰计算是?
答案:药典要求理论板数按葛根素峰计算应不低于6000
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币)
zengzhengce163(ID:zengzhengce163)
梧桐(ID:mengzhou)
吕梁山(ID:shih20j07)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
葛根芩连片中葛根素和盐酸小檗碱的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取葛根素对照品、盐酸小檗碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含葛根素0.15 mg、盐酸小檗碱0.1 mg的混合溶液,即得。
2. 供试品:取本品10片,包衣片除去包衣,精密称定,研细,取约0.2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇-水(70:30)的混合溶液20 mL,称定重量,超声处理(功率300 W,频率40 kHz)20分钟,放冷,再称定重量,用甲醇-水(70:30)的混合溶液补足减失的重量,混匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm(Cat#:99501)
流动相A:甲醇  B:0.15%三氟乙酸  梯度
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器葛根素 UV 250 nm,盐酸小檗碱 UV 348 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
分析条件
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
16.727
7149898
133569
7045.368
0.587
*药典要求理论板数按葛根素峰计算应不低于6000
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
44.730
4689145
255924
145671.986
0.843
流动相稀释(70%流动相B)
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
16.195
7357883
364694
14622.793
1.003
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
44.290
4772242
349304
229633.400
1.205
供试品
对照特征图谱
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
2
15.993
25886896
971087
8126.155
0.953
8.740
6
44.354
2220244
170932
248018.445
1.190
39.900
含量测定
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
15.993
26168560
974394
8079.409
0.945
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
44.356
3190511
236916
237369.548
1.134
本品种同时使用了Diamonsil C18(2)色谱柱,在药典规定条件下进行葛根素和盐酸小檗碱的检测,满足药典要求。
zengzhengce163
梧桐
葛根芩连片中葛根素和盐酸小檗碱的检测药典要求理论板数按葛根素峰计算是:不低于6000。
大川之子,纵横四海
不低于6000
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
dyd3183621
理论板数按葛根素峰计算应不低于6000
dahua1981
WUYUWUQIU
千层峰
WUYUWUQIU
吕梁山
