主题:【讨论】能谱仪液氮挥发太快
浏览0 回复18 电梯直达
tomorrow
该帖子已被RENXIN设置为精华;
能谱仪上的液氮容器是7.5升的,一般灌满后不到3天就完全挥发完了
请问这种情况是正常的吗?怎样才能让它挥发的慢点呢?
applehuang
不正常,挥发太快,罐子有问题!建议检修!
我的液氮罐容量跟你应该是差不多的,但我的要8天才完。
Last edit by applehuang
king_000
德国工兵
液氮制冷的能谱仪由于工作温度在-150度左右,因此腔体内部需要高真空,但是窗口部分的微漏是不可避免的,因此液氮制冷能谱存在这么一个问题,时间长了以后会真空变差,真空变差导致的后果就是晶体表面结霜,结霜就会造成对轻元素信号的过度吸收,轻元素或者重元素L线系分辨率就会变差,从楼主说的现象来看,应该是真空变差了,可能由于窗口微漏,也可能因为液氮灌和tube连接处微漏,应该及时送回厂家检漏,重抽真空。
毒菇九剑
tomorrow
共工
原文由 tao______ 发表:
解释精确,再补充一句,探头内的高真空作用之一是屏蔽噪音,噪音会迭加在X射线产生的脉冲上面,导致谱峰变宽,分辨率下降。
110sl119
原文由 tao______ 发表:
长见识了  呵呵!
stonker
minuoweijing
xd008
